上周弄了个卡丁车来玩,呵呵,在家洗手间磨了三箱油,再带出外场连磨带跑玩了七八箱油,原装轮胎就磨破边了,呵呵 好吧,换海绵胎吧! 找了套F103还是104的海绵胎,看看可以怎么装上去。后轮倒是好办,直接就可以套上,调节一下offset就OK了,但是前轮比较麻烦,据说要diy一对销子。 我没耐心等,就在自己改改看咯,在零件盒里面找到两条应该是LST上用的两头带螺纹的钢筒,看起来尺寸正好合适,呵呵。 拧个螺丝扣,穿过转向杯的两颗轴承,再加两颗铜介子调节一下offset,轮胎套上,螺丝一拧,OK,大功告成! 卡丁车转向杯本没有避震的,只有一个垫圈压住,去掉垫圈,给装个M18车的弹簧作为避震,呵呵 装好后的效果 整车效果,这轮胎感觉比较窄,下次看看能不能找到更宽的轮胎来用,呵呵 轮胎问题解决了!又可以去跑街喽!!哈哈 |
