本帖最后由 JT-阿金 于 11-12-7 00:01 编辑 谁说手拉引擎不暴...........有视频为证.......视频没多小人看一值懒拍,上两周末偶尔拍了段ST卡车傻跑,我LP操的,最高速出现在视频开始,但那还不算,因为现在的车是配原车给的14T离合杯,估计28级机用到16~17T应该没问题。气温约25度,引擎温度约115度,这气温引擎温度还是约115度证明没贫油,这机估计正常用到140度没问题,都留有保险了,我新机时试过超温160度,事后没有不良反应说明用到140度没问题。现用FLASH20%,准备上30%。火头是OS的R5,排汽管是ST原配管,没升级。。。。 这些以后再考虑升级,因为引擎暴了现在是新问题了,轮胎都不知用什么好,要么甩大饼没法跑,要么损耗超快,求推荐,。。。 http://v.youku.com/v_show/id_XMzI5Njk4NDcy.html |
一般竞赛不会用手拉启动方式,所以很多高级引擎都是非手拉引擎,以置于形成手拉引擎多是入门级或娱乐级,一般厂家不会用高级材料或工艺去做手拉引擎这是存在的现象,2者是有区别的,不单排量和使用的燃料有关系,最简单的讲竞赛机用好料好工艺去做,所以能去到150工作温度和更加高的最高转速(不是高一点点,是很多),大家都知到引擎110度和130~140度是不一个样的,能承受去到130~140度时同一台机同它110时比力度差很远,无耐这130~140度手拉引擎承受不了,更不要说竞赛机有更大的扭力和更高的最高转速(手拉盒的结构部分会对引擎产生负担,也会减小最高转速)...所以2者是有区别的,不过我想可能是28级这个特别的级别吧,原本SH这机就有竞赛版,这机本来就应该是为初级竞赛而设计的,但由于是28级这个特别的级别,28级没有多小竞赛方面的市场量,又刚好大脚也用得上,为了得到更大的市场量就在竞赛版的基础上加个手拉或电启动后盖。才会出现手拉引擎会有如此暴的动力。应该是同一般的专为娱乐而设计的手拉引擎会不同。。。这里我就是告诉大家又有一好的28级机可选 |
