我没有用过LEHNER..但是个人意见如下. 1)MAMBA也有4200KV的..好象还出来了3600KV的..都是以扭矩为目的的.. 2)目前MINI-T能找的最小的齿轮是58/18的(我目前在用)..\ 综合上述2点. 3)LEHNER6500KV与MAMBA8000KV在相同电池的情况下..即使使用市场上最小的FDR(58/18)的优势能大于两者KV上的差距吗?...如果真的能..那么用MAMBA4200KV的是不是就能大于LEHNER6500KV的?如果这个结论成立..那么是不是又证明了MAMBA4200KV的速度比MAMBA8000KV的速度快?(用相同的电池)...显然最后一个结论是不正确的. 当然..通过以前的一些学习..在高电压的情况下..比如18V以上..如果你需要最快速度..应该选一个KV在3000-4000之间的..由于效率和转速极限的原因..你的速度会比8000KV的快...至于FDR..理论上可以这么算..但是要以现实中能找的计算..我希望MINI-T能出40/25的..但是估计不可能.. ' 欢迎意见和建议 |
