sweetufo 元老 Fans 发消息
发表于 11-12-11 23:09:02 |显示全部楼层 来自: 中国北京
换了个化油器,结果发现这个化油器只有一个油针,这还真没玩过,这个该怎么调啊?有大侠知道吗?
另外,手拉器快速拉动的时候打滑,根本无法启动,只有慢慢拉的时候才能转动飞轮,这是怎么回事?是因为引擎里还没泵进去油吗?
冬天玩油车确实有点痛苦……
发表于 11-12-12 00:18:17 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
有些很老款的,或是低端的化油器就是没有副油针的,就只能靠一支主油针调高中低速啊。手拉打滑,很多时候是因为单向轴承坏了导致的。
leonxuwei76 超级 Fans 发消息
发表于 11-12-12 09:58:47 |显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
回复 sweetufo 的帖子
航模发动机改的是一个油针 一般所死后逆时针1.2圈
林林春春 论坛元老 发消息
发表于 11-12-12 18:57:40 |显示全部楼层 来自: 中国河南平顶山
拉着以后先调整高速吧
高速调整到位后就等于到位了
没有怠速的话就是引擎的问题了
发表于 11-12-13 09:16:33 |显示全部楼层 来自: 中国北京
呵呵,多谢各位的回复,我还没有下决心用这个化油器,我再琢磨琢磨。
harrodlee 终极 Fans 发消息
发表于 11-12-13 11:24:52 |显示全部楼层 来自: 中国北京
顶
发表于 11-12-14 22:11:42 |显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 szlonely 的帖子
我的手拉器是新换的,单向轴承坏掉了吗?那可就麻烦了,我怎么觉得不会是这个问题呢……
周末找时间看看。
longly 高级 Fans 发消息
发表于 11-12-15 00:42:44 |显示全部楼层 来自: 中国广东湛江
回复 sweetufo 的帖子
我的手拉和你的一样情况,其中有一辆是拉出来收不回去,要转动飞轮才能收回去
CGM  手拉缩不回去就要检查里面的弹簧了,有可能弹簧末端的那个钩子脱离了外壳中间的固定槽,或者是那段钩子断了,用钳子再弯一段就可以了。  发表于 11-12-15 21:41
