vinson 超级元老 发消息
发表于 11-12-19 00:38:04 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
收到的德文,基本很难看懂,哪位有英文的?感谢不尽
擎天猪 长老 Fans 发消息
发表于 11-12-19 01:50:24 |显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
顶一下,祝楼主尽快找到答案!
snipers 超级元老 发消息
发表于 11-12-19 02:51:50 |显示全部楼层 来自: 中国香港
队长,将声组的几个接口用相机拍下,整理在一张图片里,发给代理,让代理发给德国佬,让他们用手画,将其连接起来,然后发回来吧
我想这样会比较直观和方便交流.
ERI 长老 Fans 发消息
发表于 11-12-19 08:37:55 |显示全部楼层 来自: 中国北京
电调是要编程的!不编程只能听见声组发声但是电机不工作!!!
ScaleART 高级 Fans 发消息
发表于 11-12-19 12:06:36 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
你首先找到跳线没?
跳线就是把那两根针短路的那个套套,用刀切开点看得更清楚,在下面的步骤完成以后要彻底把这个套套移除。
要给电调编程,首先要用舵机线把电调和接收器连接起来。
有4根针不要跟接收器连接起来,这4根针分别是2跟编程接口,2跟中断(不是终端)接口,这4跟针上放了上面说的那个小套套(跳线,起到短路作用)。
编程的时候,把那个小套子套在那两根编程针脚(prog)上,然后照着说明书编程。完成以后把小套子扔了。
编程的时候,有可能把摇杆往上推没用,这种情况往下推即可。
发表于 11-12-19 12:07:02 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
编程过程:
1,把调速器翻过来看,有一集成的LED灯,把那个短路用的小套子(跳线)把标有Prog的那个两根针短接。注意:调速器刚到手的时候默认就是放在这个位置(把这两根针短路)的。
2,把3那条线(就是跟舵机线一样的那根排线)连接到接收器上。
3,把遥控器的摇杆全部调到中心位置。
4,打开遥控器,然后打开接收器。
5,正确连接上调速器的电池。
6,等LED灯闪烁一次。
7,把摇杆完全推到前方(上方),等待LED灯闪烁两次。
8,把摇杆退回到中心位置,等待LED闪烁三次,现在的结果是调速器已经记录下摇杆的行程(它自动会分析出摇杆反方向的行程,所以不需要用户再操作一次反方向)。
9,最后一步是设置自动关闭电压,意思就是设置一个电压,保证电压到这个点的时候调速器自动停止或者朝反方向运行,保护电池过热(或之类的风险),这个值的设定要依据电池类型,如果你用的NiCd或者NiMH电池,就把摇杆移动到向前(上)一半的位置,如果是铅酸电池,就移动到完全向上的位置,调速器会用4下闪烁(针对Ni……电池)或者5下闪烁(针对铅酸电池)提醒你已经设置成功。如果没成功,你可以立刻再次调整,最后把摇杆再退回中心位置。
10,LED开始持续闪烁,表明编程成功。最后把电池取掉,切记然后取掉跳线。
vinson 超级元老 发消息
发表于 11-12-19 12:08:42 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
太感激了,泪流满面的的一个字一个字的看,谢谢
vinson 超级元老 发消息
发表于 11-12-19 12:24:25 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
谢谢,已经成功设置了!!!太感谢了
