BMW大脚赛照片。
查看: 7107|回复: 37| [复制链接]
铭记于心 超级元老 发消息
发表于 05-10-24 22:38:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
以下是引用三仔在2005-10-24 19:50:52的发言:
路难走~越野车都走不快~底盘低嘛~
你错了,距只是用越野车的结构,但因为轮大了,底盘也高了,但重心还是一样低,所以反车的机率相对较少.亦因为车轮大,所以稳定性和贴地性都比BUGGY要好,所以成绩也一样比BUGGY好,
三仔 终极 Fans 发消息
发表于 05-10-24 23:41:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我即意思都系甘!
同大脚都无得比的~
加上路又难走~大脚车过弯那时
好易反车~
[此贴子已经被作者于2005-10-24 23:53:37编辑过]
mp777 元老 Fans 发消息
发表于 05-10-26 16:08:00 |显示全部楼层 来自: 中国香港
來一点心德,當日我發現很多車迷一打火便地台油去令引擎轉數提昇至最高,這樣會令引擎的壽命減少,因為在引擎還未到工作温度時(80-130度 視付引擎品牌)引擎引那么高轉下,活塞的磨損是最不好的,有些車迷可能在凍引擎時已把大油針收致達到極速,那么當引擎達到工作温度時就會出現油量不足過熱的情况,車迷應把車子走大约2分鐘後才作出調較,這樣就會好一點,這就是油車比賽前大會給賽員三分鐘的熱身圈就是這種原因了
buggyg 该用户已被删除
发表于 05-10-26 15:02:00 |显示全部楼层 来自: 中国香港
VIVA0007 金牌 Fans 发消息
发表于 05-10-26 00:32:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
这场大脚赛真是一场不公平的比赛~!!!
越野车斗 传统大脚~!  根本没有可比性!!!!
dark 超级元老 发消息
发表于 05-10-26 23:53:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
以下是引用mp777在2005-10-26 16:08:55的发言:
mp777是每轮比赛都在热身之后重新设置油针?
我们一般是在试车时设置,第一轮预赛时再微微调教,然后除非发现状态有变化,否则一般不在其后的每轮比赛重新设置.......
mp777 元老 Fans 发消息
发表于 05-10-27 01:16:00 |显示全部楼层 来自: 中国香港
dark 兄,小弟明白你的意思,當然是要在試車時調好,再在熱身時才出輕微的調較(見附情況)
但小弟發現很多車迷在引擎還是凍的情況下,已把油針調至很乾,所以引擎温度上昇後會出現过熱的情況,所以車迷不要在引擎還凍的畤候把油針調得太乾
moon 元老 Fans 发消息
发表于 05-10-27 00:47:00 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
以下是引用dark在2005-10-25 5:24:34的发言:
      [quote]以下是引用Crop在2005-10-24 11:06:43的发言:
那辆revo也是参赛的吗?用原配的轮胎,难怪要说难操控
轮胎不是问题,准备了多套不同花纹的轮胎呢。revo实在是没有时间去把它设到好跑的状况,只能丢车保帅了....比赛完成后测试过加硬弹簧,换低号数避震油和适当升高车架,行车效果有改善,不过发动机仍旧很容易过热.....[em47][em47]
比赛当天发动机过热是很大的问题,我们带去4桶燃料,大概用掉一桶来淋发动机降温,即便这样,比赛中仍旧频繁发生过热死火现象。香港队好象没有这样的情况,不知道他们有什么秘方..
[/quote]
如果是REVO原廠引擎,那就別強求了.TRX15是15級,這顆引擎不是針對賽場所設計的.
