一个老古董的问题
查看: 1835|回复: 9| [复制链接]
冷枫晓月 论坛元老 发消息
发表于 05-10-25 21:55:00 |显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
以前从来没有玩过油车,今天朋友送了一台他以前玩的京商的油车让我入门,不知道车是什么型号的,发动机是KYOSHO GS11X ENGINE的手拉,查了一下好象是Spider Mk 1 吧。
这台车已经有两年时间没有发动过了(汗!),以前也一直用的1/4自配的燃料跑的。今天晚上我拿回家后用了很长时间都没有把车发动起来,用的也是1/4比例自己兑的油。请问这种两年都没有碰过的车还能让它在跑起来吗?
还有,请问蓖麻油和甲醇的有效期大概是多长时间呀(在密封良好的情况下)
冷枫晓月 论坛元老 发消息
发表于 05-10-26 23:09:00 |显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
以下是引用三仔在2005-10-26 22:31:00的发言:
用%20的油拉~自配油无甘好的~
老哥,我们这里买不到成品油哦[em43]
冷枫晓月 论坛元老 发消息
发表于 05-10-25 22:05:00 |显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
还有手拉线发动机正确的启动步骤是不是:先手动压油,插好点火器,迅速拉动拉线,拿下点火器即可?
czp123 RC 新手 发消息
发表于 05-10-25 22:42:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东潮州
是老何给你的?
bridgegu 终极 Fans 发消息
发表于 05-10-26 22:26:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
把发动机拆开彻底清洗一下,特别是化油器.发动机时间长了不用油会干了堵住油孔的.
冷枫晓月 论坛元老 发消息
发表于 05-10-25 22:06:00 |显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
还有手拉线发动机正确的启动步骤是不是:先手动压油,插好点火器,迅速拉动拉线,拿下点火器即可?用不玩的油放在车子的油箱里面不倒出来没关系吧?
三仔 终极 Fans 发消息
发表于 05-10-25 23:03:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
步骤是不是:先手动拉油入发动机,插好点火器,拉动手拉线,拿下点火器即可?
对了~!玩不完的油我都没有理的~倒了~钱多咩~一般我是不倒的~
[此贴子已经被作者于2005-10-25 23:06:47编辑过]
三仔 终极 Fans 发消息
发表于 05-10-26 22:31:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
用%20的油拉~自配油无甘好的~
冷枫晓月 论坛元老 发消息
发表于 05-10-26 22:24:00 |显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
我又试了一晚上,还是没有能把车发动起来,晕!手拉绳都被拉断的说,明天要去找替代品!!!难道这车废了?热火头拿下来插点火器试了,是好的;油是1/4自己配的蓖麻油和甲醇,各位大大帮忙指点一下呀,小弟第一次玩油车。如果这车能跑起来就准备让它领进门了,呵呵!
冷枫晓月 论坛元老 发消息
发表于 05-10-28 20:36:00 |显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
今晚终于把车拉着了2次,但是站不住火,发动以后最多几秒就自动熄火了!请问是什么原因呀?还有手拉有时候很难拉动(如果拆下火头就非常轻松可以拉,只要拧紧火头就拉不动了,拉绳都断了N次),并且手拉盒底部渗油厉害,排气管也滴油。请各位大大指点小弟,虽然只着火了几秒种,但是证明车子应该还是可以再工作的吧?
