nan6180636 论坛元老 发消息
发表于 12-1-22 22:56:13 |显示全部楼层 来自: 中国河北保定
首先祝福大家新年快乐  家和万事兴 财源滚滚来。
    下面切入正题。
    小弟手艺不是很灵巧 用了三天才把R620的电子与车架装好。 在装的过程中遇到挺多的困难 之前也发帖求助了各位元老。 现在来自己谈谈装R620的 经验 与 教训 以及自己的心得体会。
    首先呢,作为一个新手,第一次组装这么复杂的遥控模型 。心里是很激动 但是也很蛋,疼。尤其是看到那个一堆的材料 与很厚的说明 以及一堆坑,爹的日文后 就很是郁闷。不过还好 说明说有英文 这个是可以看得懂的。因为个人感觉看图还是不够的。 有的注意的地方就得看英文的说明。  新手面对的是强大的心理 压力。  我当时就在想 这么多零件 我整丢一个 就玩完了, 也怕一下手 车就再也出不了场了。 反正是看了好多资料还有做了好多准备才开始的。  但是下手之后 发现不是很难。 所以感觉是自己的心理作用太强了。  万事开头难的。
     在准备装车前 。必备的工具还是得有的。 我用的最普通的那种多头的螺丝刀。 在装了一半的时候 那头彻底的报废了。 强度不够的。建议买质量好的螺丝刀,在拧自攻螺丝的时候特费劲的 如果是普通的刀头很容易拧花  别的锉刀什么的一定也得有个好用的。
     下面开始装车了。本人是在没买电子设备之前就开始装车了。。 所以哦,看到说明前几页 的开始装车架中梁的时候就傻了。  因为换挡舵机在前面。 所以没到货的时候 没敢装车架。。 但是后来发现我错了,所以提醒下新手们这个问题。 因为在车头的中梁那里 把第一个拆掉 就可以轻易 滑动换挡舵机进去。。。 也许是我觉悟的有点晚了。不过还是想提醒下大家。
     说道换挡舵机就不得不说说那舵机架的事。我买的MG995 的舵机。 那舵机的侧孔与舵机架的不一致。。 这个时候当然可以把孔对正 这时候孔是对正了 但是舵机与舵机架之间就有间隙了哦。 这样的舵机安装在车架上的时候就很畸形了。 换挡的时候转向大了会牵引舵机也晃动。 此时导致换挡不彻底。因为换挡的时候换挡拉杆的小小的距离 就影响换挡的彻不彻底解决方法 : 用锉刀打磨 舵机的孔位。 孔大没关系。 因为是两边固定 大了还是很牢固  目的就是把舵机架与舵机之间的空隙解除。
     在安装过程中,比较棘手的安装是个 那个 定位卡子 的安装。 这个卡子 一个大的 一个小的。 单单只安一个 旁边无任何零件的卡子的时候完全可以用钳子夹进去。 但是有的地有零件。 旁边带个轴承啊  带个齿轮啊什么的。 主要表现在波箱里。 这里就不是很方便用力将那个卡子卡进去。 对此我说下我的方法,我是先用东西把那个卡子撬开。  然后呢直接放进卡槽。 再用钳子夹紧  这就方便很多了。。 而且从没撬坏过。
     再有就是自攻螺丝的拧进。我感觉特费力,而且容易拧歪。 个人建议是先直接扶着螺丝进去,不要装东西呢。。打出一个合适的洞之后再装上零件安装。
     还有就是那个我之前发帖子问的 球头怎么进拉杆套环。 这个问题我是这么解决了。 反正我是用手 按不进去啊。。。 奶奶的 按的手疼还进不去。  大家注意到那个田宫给的工具包里 十字套管了吗 ? 就这个东西可以帮上很大忙的。  大家在装球头螺丝进环的时候 先不要把螺丝弄到零件上  把螺丝单独拿下来先进环。 至于进环怎么个进法,就得靠十字套筒了。 把那个球头螺丝球头朝外竖直放进一个合适的套筒管里。让他卡那不进去就行。 然后 把套环放到一个比较坚硬的地方 就用一只手就可以轻松的拿着十字套管把螺丝直接按进环里。特好用。。 因为十字套筒是四个大小不一的筒孔 可以胜任所有的球头螺丝。。 这法 是我老妈发现的。。。 之后我就一直采用了。。。
    还有就是大家注意买的电调 一定要买个线长点的。。 不然短了还得自己接 很麻烦 还有HL的电调的 焊接点在外面 在放的时候 一定避免与车架的金属部分触碰。。。 如果非得碰得到,那就粘上层黑色的粘电线的那种胶带,绝缘非常好。
    再说下那个遥控。 我买的是个天地飞6A6通遥控器 是个左手油门的。 然后呢 我说说我是怎么接  接收机与舵机 电调插头的。  我接的是234 通道。(因为现在不在家所以忘记哪个插哪个通道了。) 这样接 就解决好多问题了。 左手的油门  上下果断的换成了 换挡拉杆。。。(这样上下推换挡特舒服。。)右手那个拉杆就换成了油门的。 左手的左右换成了转向。。  个人感觉这样设置很舒服。 不知道大家意见如何。
PS:这样的设置下 可能会调到 板控上的 反向开关。
    还有我感觉值得注意的是 原装的传动轴的连接套管的地  那个黑色的黑圈的那个螺丝 在传动轴转多了的情况下很容易松动。。。 要定期检查
         还有我想请教一个问题呢。 那个轮子在转动的情况下会 框 。 就是 左右晃。 感觉不是一直线 。 怎么解决呢? 很是不爽。  还有转向有虚位。 感觉也不爽。。。
413645485 论坛元老 发消息
发表于 12-1-22 23:35:52 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
为了这么多字,,怎么也得顶一下
你所指那个“定位卡子”其实是叫E卡,我从来都是用钳子直接夹进去。。。没遇到难度...
还有就是 你说那个传动轴的黑螺丝叫左机米
装球头,也没多大技术含量,找个钳子上下一夹就进去了
不过我知道一盒田宫拖头对一个没任何模型基础的新手来说很不容易了, 希望楼主早日踏入DIY之路,哈哈哈
BIN661910 超级 Fans 发消息
发表于 12-1-22 23:37:03 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
顶一下:em11::em11:
跑跑卡丁车 超级 Fans 发消息
发表于 12-1-23 00:45:36 |显示全部楼层 来自: 中国北京
如果楼主要是图文并茂就好了哈哈。
花无心 长老 Fans 发消息
发表于 12-1-23 00:50:21 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
先顶你一下你的表达能力!~我新手,装620共用了10个小时,出喷漆。看图一步一步非常快!~~
alvis 超级 Fans 发消息
发表于 12-1-23 01:33:45 |显示全部楼层 来自: 中国青海西宁
上图交作业吧
zeu 论坛元老 发消息
发表于 12-1-23 09:04:41 |显示全部楼层 来自: 中国广东梅州
强烈建议交图片作业,我的控是右手上下换挡左右方向,各人的习惯
nan6180636 论坛元老 发消息
发表于 12-1-23 11:31:34 |显示全部楼层 来自: 中国河北保定
回复 alvis 的帖子
我发现我的图片太大。。传不了。   要怎么弄
allenrong  QQ截图后在发就小了  发表于 12-1-25 23:02
alvis  拿acdsee什么的改下大小  发表于 12-1-23 14:28
nan6180636 论坛元老 发消息
发表于 12-1-23 14:41:19 |显示全部楼层 来自: 中国河北保定
回复 alvis 的帖子
那个改了图片大小之后 上传的图片 好小。。。 不知道为什么。。 图片太小了。。
liulida 高级 Fans 发消息
发表于 12-1-23 23:31:34 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
楼主来图吧 期待欢迎加入拖头
