savage上两个舵机,本别是JR8455和sanwa vx,使用时间1年左右,设置都很正常,也没有经历过太野蛮的撞击,突然在一周内先后失效,而且症状相同。起先是在操控过程中,突然对指令没有反应,但不是失控那种,是在回到中立点之后才没反应。过几秒之后又恢复正常,继续玩,没问题。但下次再玩的时候,会出现同样现象,但这次就会频繁发生。当没反应的时候,用手去扳舵角,发现它会有反向的力量来保持中立,也就是还有电流。拆开内部检查,发现一个现象:马达只要还在转动的情况下,就对指令有反映,一旦马达停下(比如回到中立点),对指令就没反应了,但能听到内部有电流通过的兹兹声。用手轻轻推一下马达齿,又能转动了。 一般的建议,好像就要把这两个舵机扔了,但是两个加起来就1000多,不到实在没戏,总还要补救下,各位有类似经历,或是知道怎么回事的,请来说一下,我也好吸取教训。[em25][em25]另外补充下,应该不是发射接受的问题,因为换上别的舵机就ok的 [此贴子已经被作者于2005-11-8 11:01:58编辑过] |
