纯手工打造模型
查看: 7186|回复: 27|   [复制链接]
吴晓 中级 Fans 发消息
发表于 12-2-8 21:39:11 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
该贴已经同步到 吴晓的微博
weiwei1234520 论坛元老 发消息
发表于 12-2-8 21:41:19 |显示全部楼层 来自: 中国海南儋州
又一个沙发
273243103 超级元老 发消息
发表于 12-2-8 23:46:46 |显示全部楼层 来自: 中国天津
转向舵机很毒
hua3729128 长老 Fans 发消息
发表于 12-2-8 23:54:35 |显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
弯转比较慢  但是效果会比买的成品舵机还要逼真 只要不玩飘逸 这种转向时相当好的 尤其应运到拖头上 ……所以这转向还是相当给力的 !
吴晓 中级 Fans 发消息
发表于 12-2-9 00:06:18 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
回复 hua3729128 的帖子
因为车的速度不是很快,所以这个转向的速度足够用了,在一个是当时电池的电量有点低,要是正常的话还要快些
xieyadong 论坛元老 发消息
发表于 12-2-9 13:00:54 |显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
敢问这后车桥是手工做的  还是买的呀
苦艾兰 元老 Fans 发消息
发表于 12-2-9 15:01:27 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
转向很猛
吴晓 中级 Fans 发消息
发表于 12-2-9 15:17:18 |显示全部楼层 来自: 中国天津
你看呢
回复 xieyadong 的帖子
呵呵,是手工一点点做的,后桥是用薄铁板,里面的齿轮是以前小时候玩具里的,但是稍微加工了一下,整个车都是纯手工的,前桥也是用薄铁板做的,到现在成本也没多少,大概200多元左右,主要是买工具,零件都是废物利用,地盘部分大概也就这样了,算是完成3分之一了,车箱和驾驶室的图纸还没弄完,希望高手指点一下
xieyadong  传动轴也很强悍  发表于 12-2-9 23:48
drsyn 论坛元老 发消息
发表于 12-2-10 08:45:21 |显示全部楼层 来自: 中国安徽宿州
哇塞,神人也!
kaikai777 论坛元老 发消息
发表于 12-2-10 09:25:24 |显示全部楼层 来自: 中国北京
复杂的舵机。。。。
