回复 她的他〃 的帖子 首先先检查下高压包点火正常不~~然后再检查供油正常不,以上两点没问题的话就是化油器问题了~~~正常的化油器的话问题不大,还有如果火花塞没有火的话,你可以换个火花塞试下,如果不是火花塞的问题,你就把机边盖拆开看看高压包的两颗定位螺丝是不是松了造成有震动的时候造成高压包和磁轮的接触点间隙过大之后点火弱或者没火,如果是松了你用气门卡片(没有的话可以用扑克牌代替)放在上面调间隙,以上几个问题就是BAJA不能启动的主要和最常见的原因~~~~~~~~~以上所说都是按照机械原理和玩RC的经验得出,不妨试试 |
