[电子设备] B6充电问题
查看: 2130|回复: 8|   [复制链接]
风景 超级 Fans 发消息
发表于 12-2-15 13:02:00 |显示全部楼层 来自: 中国山西朔州
用B6给两块锂电池一起充电,冲进去的电量显示数字是4500,是两块电池冲进去的电量相加?还是表示两块电池各自都是冲进去4500?
gqh 元老 Fans 发消息
发表于 12-2-15 23:03:06 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
总和。b6是不会管你接了几组电池的。
风景 超级 Fans 发消息
发表于 12-2-16 13:38:15 |显示全部楼层 来自: 中国山西朔州
回复 gqh 的帖子
冲进去的电量显示数字是4500,是两块电池冲进去的电量相加4900?还是表示两块电池各自都是冲进去4900?按照你的意思是一共冲进去的吗?
gqh 元老 Fans 发消息
发表于 12-2-16 14:29:28 |显示全部楼层 来自: 中国江西吉安
两块电池一起总共充进的电量。其实严格来说也不是,因为有部分电量被电路消耗掉了。:em02:
风景 超级 Fans 发消息
发表于 12-2-16 23:28:05 |显示全部楼层 来自: 中国山西朔州
回复 gqh 的帖子
好的谢谢
hifiaudio 超级 Fans 发消息
发表于 12-3-31 13:25:34 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这个要看串联充电还是并联充电.如果是串联,那就是每块电池都是4500MAH,如果是并联那就是总和,即每块电池各占几分之一(看你几块).
很简单的例子,何谓串联,就是两块3S变6S充.并联则3S还是3S.
风景 超级 Fans 发消息
发表于 12-3-31 15:56:34 |显示全部楼层 来自: 中国山西朔州
多谢各位指导
sound24753789 金牌 Fans 发消息
发表于 12-3-31 22:33:36 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
4500mAH 楼主    电量是 电压*mAH计算的
假设:2S  4500mAH的电池 他的电量大致就是33300
          你充电的时候  4S  你可以看下电压绝对是14.4V+ 所以 是14.4*4500了  所以冲进去的电流明显是一块的2倍了
发表于 12-3-31 22:38:24 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
所以有人问4500是一块电池的容量 还是整个电池的容量     其实你认为是哪种就哪种  这种想法都对。。。。
假设 拿镍氢电池举例(7.2V   4500maH     6小节)   如果你认为是一整块 那总电量就是7.2V*4500maH     如果你认为是一小块的 那总电量就是  1.2V*4500MAH*6节  你发现没? 总电量都一样
这个问题应该跟楼主的问题差不多哦 哈哈
