fireflytao 元老 Fans 发消息
发表于 12-3-5 19:39:36 |显示全部楼层 来自: 中国上海
mengchong 终极 Fans 发消息
发表于 12-3-6 17:04:29 |显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
回复 fireflytao 的帖子
请楼主赐教艇的尺寸,动力配置。我的大O出掉了,也想入个小艇耍耍
barry1022 金牌 Fans 发消息
发表于 12-3-6 19:27:58 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
同求艇的尺寸,动力配置
发表于 12-3-6 19:33:30 |显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 mengchong 的帖子
单体船的话建议玩MONO1 有防翻所以在操控的时候不担心船翻掉
MONO1:船的尺寸建议在60-64CM之间的,配合3000-3800KV的四极电机28-30直径的,电调120A左右的,浆根据电机和船的尺寸可以从直径40-30MM不等螺距1.4。
O艇:船尺寸65-70CM(80CM因为对电机电调要求很高),电机可以是36,两极电机,也可以是同上的四极或更大,电调120-180A不等,浆同上。
粗略的说了一下,具体船型具体配置很难有一样的。不明白的地方再PM我吧,看到就回你消息。
发表于 12-3-7 15:25:39 |显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
回复 fireflytao 的帖子
电调 和电机是怎么匹配的,我之前有个3660 2720KV  125A的 中O 用俩ACE 11.1V 2200MAH 30C 电池 并联,一会就没电了 也不快
fireflytao  84CM的O艇 用3660 2720KV 11.1 2200 30C 太小了 电机觉得起码是40以上的 KV在2000KV上下 电池 14.8 5000MAH 30C 可以2组2S串联 浆可以438 40 42 电调一定要好  发表于 12-3-7 18:14
发表于 12-3-7 18:27:27 |显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 mengchong 的帖子
电机功率<电调功率<电池电流
电调电压>电池电压
最好是配个功率器 这样直观一点
林四海  这个功率表是个好东西 镍氢也能测出来吗?我有个船 已经在论坛发图了丽娃游艇 全长90厘米重量在6斤左右吧不加设备。如何配置呢?单桨。速度超过50就可以了呵呵呵  发表于 12-3-9 08:45
发表于 12-3-9 00:11:47 |显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
回复 fireflytao 的帖子
电机功率是KV  电调功率是什么呢  标准不统一咋排大小哦
fireflytao  KV值不是功率 KV值越高转速越高 KV*电压就是空载的转速 功率的单位是 瓦 千瓦 之类的 比如你可以看到某一个电机功率是800W 1200W 1400W都有 电调也是一样的 120A的A是值额定电流,它还有功率值 也是用瓦来表示出   发表于 12-3-9 13:37
小蔡GQY 元老 Fans 发消息
发表于 13-3-27 16:52:56 |显示全部楼层 来自: 中国上海
我听到好像是上海的吧????我亲切啊!!!你们在哪里玩船啊????
