这台车设计的十分巧妙 结构上简直是艺术品,各个需要更换的部件都有不同的拆装方向(这个底盘的模具工艺很复杂) 这车中间的传动轴是从两个竖放的7号电池中间的凹槽内通过的,所以右边的4个电池是十分靠近中心的. 现在同图片上还理解不了他前面的转向舵机是如何在那么小的空间内容纳下马达,齿轮组,舵机保护器这3大组件的(要买来后才能完全理解,哈哈) 不用拆车壳就可以更换胎尺,方便. 中间的传动轴的两头不知道有没有轴承固定,如果象四驱车传动轴一样是靠底盘塑料件来支撑和产生摩擦的话,那就太可惜了.悬念中 |
以下是引用马达王在2005-12-1 16:42:21的发言: 应该是可以加轴承的,不然轴承套件里的那两颗小轴承就不知道安哪了。 |
