龙少 超级元老 发消息
发表于 05-11-28 14:14:00 |显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
真的假的?这样都行?
以下是引用羅紹岐在2005-11-28 13:53:22的发言:
      [quote]以下是引用toto在2005-11-28 11:31:22的发言:
      [quote]以下是引用羅紹岐在2005-11-28 10:41:16的发言:
 有改過的兄弟來幫麻指點看看!!有個朋友跟我說不需要裝第一個後蓋.就裝增壓蓋就行啦
  但是我想想只裝第二個增壓蓋的話!!就沒辦法頂到曲軸和連桿的位子..期待[em54][em54]
这个是绝对不行的!不装后面紫色的储气室倒是可以![em43][em43][em43][em42][em42][em42]
[/quote]
[/quote][em42][em42][em42][em42][em42][em42]
GODPARENT 论坛元老 发消息
发表于 05-11-28 17:10:00 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
我感觉应该装个油泵,能更有效,对于机器来说,稳定供油比供气更重要,
模型的大都机器都是自然吸油,
尤其是带速时的稳定供油,因为,对于模型二冲机器来说,带速时,增压小,
油箱压力小,机器转速低,主轴操气频率降低,自然进油的副压抽拉作用小,带速时,
油针还小,油路范堵,这3点,所以油泵很重要的
羅紹岐 超级元老 发消息
发表于 05-11-28 13:53:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
偷偷跟你說!!是孤獨王子........呵呵
[/quote]
demon 超级元老 发消息
发表于 05-11-28 17:03:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
以下是引用GODPARENT在2005-11-28 16:57:51的发言:
能有多大压力?油管不会蹦开,压力应该不会太大
要奔油管那种压力,排气管也没用了
祖国 金牌 Fans 发消息
发表于 05-11-29 11:02:00 |显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
就是个储气罐!没有什莫太大的意义
发表于 05-11-29 13:37:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
以下是引用GODPARENT在2005-11-28 17:10:04的发言:
模型的大都机器都是自然吸油,
飞机才真正需要稳定怠速做飞行花式,及降落时用,而车只需要在加油时,才需要比较稳定的10秒怠速时间!!!
而车也无需要用到油泵,因为车不用在引擎向上,而油箱在下面的情况下加速爬升吖!!!!!!
好象你忘记了这网站是主要为车模而设的呢!來到这里先把你高人一等的航模引擎理论放在一旁吧!!!!![em38][em26][em26]
[此贴子已经被作者于2005-11-30 8:37:43编辑过]
发表于 05-11-29 13:51:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
以下是引用祖国在2005-11-29 11:02:43的发言:
就是个储气罐!没有什莫太大的意义
有用的!!
对于低扭效率不高的引擎是有用的,因为能在上跳台后出跳台,引擎低转再加速时,能不用经化油器去气化燃料,而引擎能直接由储气罐内,吸到第一口已气化了的燃料,去增快引擎低转时的加速性。
[此贴子已经被作者于2005-11-29 23:25:42编辑过]
pc-cat 论坛元老 发消息
发表于 05-11-29 14:06:00 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
翻了些资料。想到一些问题。
以前普遍认为2-STROCK引擎(不分车机和飞机)无须增压装置,但是后来想一想,我们车用的2-STROCK引擎还是需要增压的,但是主要目的和真车的不大一样,不仅是为了增加动力或效率,而是为了更好的冷却。
事实上从增加动力的角度考虑,2-STROCK引擎增压所提升的功率是很小的。
当然,这个增压不是说装个TURBO,或是加个气瓶就了事的,排气管也需要相应的改进,要专为增压设计一种排气管,这样增压才有应有的效果。
另外,车机要在较冷的气温(外部环境,并非机内环境)、较高的气压下才有更好的表现。这也是需要TURBO的原因。
个人见解,欢迎拍砖。
发表于 05-11-29 13:28:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
      说真这个只是一个"储油气瓶",美其名就是"增压蓋"!!!![em26][em26]
leche 终极 Fans 发消息
发表于 05-11-29 13:36:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
根本不算增压
