pc-cat 论坛元老 发消息
发表于 05-12-8 13:02:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东
本文针对冬季0摄氏度以下地区,其他地区作为参考
个人意见,不足之处希望指正!
冬季飙车首先要保证引擎温度,因为冬季气压高,所以引擎反而容易增温甚至过温
所以,油针不能太大(保证温度够高),相应的,火头不能太热(保证不过温)
调小油针后最好用电启动,因为手拉启动可能会比较费力。对于南大,SS等不方便改装电启动的车辆来说,应先富油手拉启动,然后慢慢锁进油针保证不熄火,待温度达到工作温度后,再进行调整。
只要调整好,冬天跑车是很省油的,而且动力强劲!
对于有湿度油针的发动机来说,逆时针旋出15度到60度。
在启动引擎后一定要等温度达到工作温度后才可以正常跑,不然会动力不足,甚至熄火了事。
另外在燃油里建议添加一点稀的缝纫机油(买的时候要挑好,要很稀很稀的那种)
大概125CC添加一到三滴,(摇匀,对于有硝基的燃料更容易摇匀)可以防冻,另外防锈。
在出门之前要把车上所有易生锈的关节,轴承,动作机构的金属连接部分涂上润滑油,以防进入室内时因水汽凝结和冰雪融化产生锈蚀。进屋后要充分烘干,上油,拆下电池,做II级保养。
待续………………
[此贴子已经被诺亚于2005-12-8 15:54:00编辑过]
F103 论坛元老 发消息
发表于 05-12-8 13:09:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
。。。。。。。。。。还要支持的。。
[此贴子已经被作者于2005-12-8 13:48:12编辑过]
crop 超级元老 发消息
发表于 05-12-8 13:40:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
有数个基本错误
pc-cat 论坛元老 发消息
发表于 05-12-8 15:13:00 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
哇,就花了5分钟写的,错误难免,呵呵
诺亚 超级元老 发消息
发表于 05-12-8 15:51:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东
Crop说的不是书写或者表达错误,而是操作错误哦.....
不要误导新人是我们的基本要求。
龙少 超级元老 发消息
发表于 05-12-8 16:16:00 |显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
1:油针不是根据天气的变化而去设定,是根据引擎当时的表现来决定!
2:频繁的富油电启动会造成连杆损伤,如果是手拉那会根本拉不动!一颗调整正常的引擎只要在启动前吸入一些油,都会非常容易的启动【不管是冬天还是夏天】
3:湿度油针根本不建议乱去调整,保证原厂设置就好!
上帝 论坛元老 发消息
发表于 05-12-8 18:26:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
以下是引用toto在2005-12-8 16:16:51的发言:
追加幾點
1.直接加0.1mm缸墊,因為冬天空氣密度較高,所以須降壓縮
2.條件許可的話,可以對引擎進行預溫,有人用電吹風,也有人用電車用的暖胎器套在散熱頂,針對雪地的狀況,俺倒有一策,因為反正雪地玩車一定會弄濕車子,所以可以準備熱水瓶,直接將熱水澆在引擎上(注意接收機先做防水處理,空濾也須防水),引擎會很快達到容易啟動溫度
3.在雪地時建議使用帶有背膠的鋁箔紙,將散熱頂上半部包住,減少散熱,可以保持較理想的工作溫度
4.啟動時可以先拆下火嘴,再堵住排氣口空轉引擎,等燃油正常進入引擎產生油霧從火嘴孔噴出,再裝回火嘴,這時會很容易啟動的
以上純屬建議參考
  請視狀況使用
[em27][em27][em27][em27][em27][em27]
ykyzyk 论坛元老 发消息
发表于 05-12-8 19:25:00 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
消化中!
三仔 终极 Fans 发消息
发表于 05-12-8 20:13:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
这点很紧要~
buick 金牌 Fans 发消息
发表于 05-12-9 12:03:00 |显示全部楼层 来自: 中国天津
我觉得这个缸垫不可以随便加的,缸压得高低一般是标准的,不是改变了缸压就可以改变发动机的性能的。建议
