上帝 论坛元老 发消息
发表于 05-12-9 12:58:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
缸墊當然不可以隨便亂加
缸墊一般有兩種作用
1.維持燃燒室與汽缸的氣密效果
2.調整缸壓
一般缸壓是有一個標準數據在沒錯
但是缸壓會隨環境而改變
改變缸壓外在因素有
1.氣溫.溼度與空氣密度
2.燃油的硝基比例
3.空氣的含氧量
4.火嘴型號(不同品牌及長牙短牙差別)
所以所有引擎廠都有不同厚度的缸墊銷售
以供消費玩家不同需要
視其狀況調整缸壓
特別是使用TURBO火嘴的引擎
對缸壓狀況更敏感
適當使用缸墊調整缸壓更是可以使引擎更穩定更容易調整
所以俺認為缸墊是不能隨意調整
要視引擎狀況
適當的調整厚度及片數
參考參考
[em27][em27][em27][em27][em27]
pc-cat 论坛元老 发消息
发表于 05-12-9 18:14:00 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
以下是引用toto在2005-12-8 16:16:51的发言:
1:油针不是根据天气的变化而去设定,是根据引擎当时的表现来决定!
2:频繁的富油电启动会造成连杆损伤,如果是手拉那会根本拉不动!一颗调整正常的引擎只要在启动前吸入一些油,都会非常容易的启动【不管是冬天还是夏天】
3:湿度油针根本不建议乱去调整,保证原厂设置就好!
1:天气变化当然会引起发动机表现变化喽,当然要调的。
2:我没有说过要富油电启动,我是说点启动的话要正常设定,如果是手拉启动的话要富油启动,正好反了。
3:我试过的,调了湿度油针和没有调湿度油针最后燃烧效果不一样的,没有调湿度针最后保养机器时有会有一点水,能看得见的。
GODPARENT 论坛元老 发消息
发表于 05-12-9 18:20:00 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
我的原则是,怎么不死火怎么搞,像咱们这,零下20度的环境,南方朋友根本不可能想象机器要怎么个搞法。机器在户外,只要2分钟就能凉得透透的,之后无论如何也不可能启动得了了。跑了10来分钟,一摸,缸头才温呼,温度应该低于50度。
[此贴子已经被作者于2005-12-9 18:23:16编辑过]
pc-cat 论坛元老 发消息
发表于 05-12-9 18:46:00 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
以下是引用GODPARENT在2005-12-9 18:20:50的发言:
是啊是啊,东北的冬天很过分的,今晚要零下23度到25度
