[遥控设备] 接收独立供电
查看: 3897|回复: 14|   [复制链接]
boyjison 超级 Fans 发消息
发表于 12-4-12 11:14:27 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
GT3B接收想改独立供电,可不可以用一块6v的童车蓄电池直接插在接收上作供电用,大家先不用帮我考虑位置
sagat 超级元老 发消息
发表于 12-4-12 13:17:38 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
你是电车还是油车?
发表于 12-4-12 14:01:21 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
标题
回复 sagat 的帖子
呵呵1比2儿童改装电大脚,因为新买的春天30kg需要的安数较大,原来用的好盈60A电调只够给电机用,同时供电给接收和舵机,只要打方向舵机时电机就好像被干扰一样,本以为是舵机不兼容,后来用电直上的UBEC接一块2S锂电独立给接收供电,一切都变的正常了,但觉得接线麻烦且开关多,所以想能否直接用童车原本的6V电瓶直接供给接收用
qagu 论坛元老 发消息
发表于 12-4-12 14:19:44 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
30KG啊:em11::em11::em11::em11:
crui99999  头像。。。。。。。。  发表于 12-4-13 10:33
sagat 超级元老 发消息
发表于 12-4-12 14:46:45 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
6V是没问题的,问题在于这6V电池的输出电流够不够,
如果不够的话,就会发生你之前的问题。
你可以接上去试试。
发表于 12-4-12 15:40:10 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
回复 sagat 的帖子
先谢过了,下班试试
发表于 12-4-12 17:33:24 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
突然间又想到个办法,我有两个电调,一个无刷的,一个是有刷的,我将两个电调同时接到接收机上,然后将无刷电调正极线断掉,有刷电调用来给接收供电,将两个电调分别接到接收机的二三通道上,这种方法可行吗?
sagat 超级元老 发消息
发表于 12-4-12 18:01:32 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
看不太懂你的用意是什么?
你到底是有刷电机还是无刷电机?
发表于 12-4-12 18:20:03 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
回复 sagat 的帖子
无刷电机,我主要想用那个有刷电调单独给接收跟舵机供电用,不接电机的,直样应该会安全点,又不用外接多一个uBEC
sagat 超级元老 发消息
发表于 12-4-12 19:13:54 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
你确定你的有刷电调的BEC比无刷电调的BEC电流更大吗?
