一个奇怪的现象
查看: 4531|回复: 20| [复制链接]
ak47000 论坛元老 发消息
发表于 05-12-19 00:55:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
       我的车由于烧自配油而引起发动机积碳,手拉起动器内的单向轴承打滑.我又懒得把发动机拆开来清洗,就用化油器清洗,对作发动机化油器的进气口,还有哪个安装热火头的哪个孔里狂喷.
后来突发奇想装上热火头插上了点火一拉起动器奇怪,发动机居然启动了起来.(油箱内可没有油)
想问问大家这样做对发动机有没有伤害?[upload=jpg]picture/offroad/200512190551053086.jpg[/upload]
F103 论坛元老 发消息
发表于 05-12-19 00:58:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
以下是引用ak47000在2005-12-19 0:55:20的发言:
这是因为引擎内有WD40,WD40可是可燃物。。。你点燃了引擎当然会动。
只要是那只下当然不会对发动机有害。。
我是小新jzy 超级元老 发消息
发表于 05-12-19 15:40:00 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
楼住的电钻和我的一样!~我170买的!~HOHO!~~~
nanao 论坛元老 发消息
发表于 05-12-20 00:05:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
这手电钻我也有一把扭力是够的不过转速不是很高能启动吗?
ls 超级元老 发消息
发表于 05-12-19 19:14:00 |显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
这个东西只能用来清洁,清洁完毕后,还是要加些“事后油”或干净的纯蓖麻油进发动机,否则时间长了,发动机要生锈的!!
我的先毫和MTA4的发动机就是喷化油器清洗剂后生锈拉缸的.
こ尛嘻苽ぢ 论坛元老 发消息
发表于 05-12-19 18:45:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
以下是引用F103在2005-12-19 0:58:03的发言:
      [quote]以下是引用ak47000在2005-12-19 0:55:20的发言:
只要是那只下当然不会对发动机有害。。
[/quote]拜托...这不是WD40好伐!!
疯狂活塞 超级元老 发消息
发表于 05-12-19 18:53:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
是三和的化油器清洁剂!
里面是香蕉水一类的强溶剂,挥发速度比酒精可快多了,遇到明火就会燃烧的,楼主把这个往发动机里喷,等于加了燃料进去,点上了火头自然就启动了咯!!
就几下子,发动机不会有什么太大的损伤的(如果你拿这个当燃料且不加润滑剂除外。。。。)    不过奉劝楼主,这个东西只能用来清洁,清洁完毕后,还是要加些“事后油”或干净的纯蓖麻油进发动机,否则时间长了,发动机要生锈的!!
demon 超级元老 发消息
发表于 05-12-19 17:52:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
这种喷雾溶剂都是石油里提炼出来的,你用雷达应该也可以的
ak47000 论坛元老 发消息
发表于 05-12-19 22:56:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
天冷发动机难启动,如果朝化油器里喷点这个是不是就容易启动了?
ak47000 论坛元老 发消息
发表于 05-12-19 23:54:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
      我的车(旧版的MTA-4)和电钻.
电钻是三用的,可以当手电钻,冲击钻,电动螺丝刀.我主要是看中它的电动螺丝刀功能,其扭力是可调的,用它来启动发动机由于有扭力保护作用,就不会伤着发动机的曲轴和连杆.
当然还有手电钻,冲击钻的功能用起来就更方便了.
电钻是从旧货滩上买来的二手货价格270元,包括电池和充电器.[upload=jpg]picture/offroad/2005121923502418753.jpg[/upload][upload=jpg]picture/offroad/200512192352428863.jpg[/upload]
