[遥控设备] 请问MT-4设置绞盘问题
查看: 1402|回复: 2| [复制链接]
yw323 论坛元老 发消息
发表于 12-5-3 02:45:08 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
                         请问MT-4设置绞盘问题.我接到方向插口控制非常好!用开关控制绞盘的方向,用按钮控制绞盘转动与否。
设置方式(假设绞盘安装在第四通道 aux2)
16 system > 05 aux type > aux2 设置为point aux与2point
09 aux2 将P1及P2分别设置为L100与H100
16 system > 03 key assign > trim > trim3(也可以设置在其他开关) 设置为 aux2 100 nor
16 system > 03 key assign > switch > sw2 设置为aux2 push
上面的方法是可以控制但是绞盘机的马达老是像手机震动一样!不知道为什么!!还有怎么样可以设置到LEVER这键上用呀!有没有高手设置过呀!万分感谢呀!!
xiepeng 论坛元老 发消息
发表于 12-5-3 06:48:30 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
没有用过    mt-4的四通道是独立控制的吗!~??
sagat  可以独立控制。也可以混控。  发表于 12-5-3 13:49
yw323 论坛元老 发消息
发表于 12-5-3 13:30:48 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
回复 xiepeng 的帖子
应该是的把..功能多到用不到..已经解决了!是RC4WD绞盘问题....
