junchang01 终极 Fans 发消息
发表于 12-5-13 16:45:50 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
自己焊接了LED灯。想用在车头顶部。不知并联至大灯的线是否要加电阻什么的。还有请问各位是如何布线的?还没看出头绪觉得很乱。还有家里有个烂了的电蚊拍。果断发现一个带灯杯的LED灯。不知道如何测电压。。
效果还可以。不过发现1个LED灯里面有3个亮点。焊接好后剩下2个了。。只有一盏是3个全亮。是不是弄坏了?
焊接的LED灯。手工粗糙。
焊接的LED灯。手工粗糙。
进度95%
进度95%
电蚊拍的LED灯
电蚊拍的LED灯
火焰 论坛元老 发消息
发表于 12-5-13 17:56:08 |显示全部楼层 来自: 中国天津
新620啊  用四合一 灯组应该够用的吧
换一种心情 终极 Fans 发消息
发表于 12-5-13 20:25:42 |显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
我坐板凳,高手帮忙解答!呵呵!
菜鸟新人 论坛元老 发消息
发表于 12-5-13 20:36:18 |显示全部楼层 来自: 中国北京
努力呀  肯定有一个是不是接反了 我的是串联直接在四合一上 没事 最好增加的灯组有个外接电最好 请高手在回答
发表于 12-5-13 21:18:30 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
菜鸟新人 发表于 12-5-13 20:36
努力呀  肯定有一个是不是接反了 我的是串联直接在四合一上 没事 最好增加的灯组有个外接电最好 请高手在回 ...
反了就不会亮了吧。。正负极都不同。。。
sea9333 超级元老 发消息
发表于 12-5-14 08:46:11 |显示全部楼层 来自: 中国北京
建议用大灯的电源做控制,顶灯直接从电池取电并加限流电阻。
灯火阑珊 终极 Fans 发消息
发表于 12-5-14 15:00:04 |显示全部楼层 来自: 中国香港
4合1大灯和小灯还有辅助灯插孔输出是10V(一根线带两个灯的),3个速度灯、4个转弯灯、1倒车灯输出是5V(一根线一个灯的),你用那个贴片LED工作电压1.5-2V,4个LED2个先串联然后再并联就可以接速度灯插孔当小灯用,一边插一个。如果是接大灯和辅助灯输出就4个并联在把两边的进行串联,但是这样只能开大灯的时候才亮,建议接速度灯插孔。电蚊拍上的LED是2V的工作电压,串联一个200-300欧的电阻就可以接了。
发表于 12-5-14 16:23:34 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
灯火阑珊 发表于 12-5-14 15:00
4合1大灯和小灯还有辅助灯插孔输出是10V(一根线带两个灯的),3个速度灯、4个转弯灯、1倒车灯输出是5V(一 ...
谢谢你的建议。我摸索一下。。
菜鸟新人 论坛元老 发消息
发表于 12-5-14 17:42:08 |显示全部楼层 来自: 中国北京
高手提议呵呵 学习了
