[电子设备] 关于电池的问题 对电池懂的大哥们求解
查看: 2960|回复: 16|   [复制链接]
woaixiyifu 高级 Fans 发消息
发表于 12-5-15 18:47:44 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
关于锂电池的问题,求高手解答
  我这边现在有锂电5000MAH 35C 3.7的裸电芯  有两个 想组装一组电池。线什么都有,但是没有保护板,想问一下你们一般玩车的电池有保护板吗?  如果有的话 不用行吗?不用的话怎么防止过流呢?  求解答
记住我 终极 Fans 发消息
发表于 12-5-15 18:53:35 |显示全部楼层 来自: 中国广东河源
没有也行,taobao也有电路板卖
冲电器有限制单片电压冲到4.2v的.
至于过放都一样.有保护板还不是一样会过放.
冷冷剑 元老 Fans 发消息
发表于 12-5-15 19:22:17 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁锦州
不懂 但是学习了 来顶过 拿分
发表于 12-5-15 19:28:05 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
回2楼 我说的不是过放而是过流, 就是一瞬间电流过大 那样会烧电机的啊
sagat  就算有這種事,也不是電池的問題。  发表于 12-5-16 22:14
piggypf  施主,你多虑了。  发表于 12-5-15 19:32
冷枫晓月 论坛元老 发消息
发表于 12-5-16 00:14:14 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
模型电池好像没有保护电路的啊,电调低压保护设高点就可以了。
另外你说的过流问题不用担心我,电调都是有个浮动的空间的,比如支持2s~4s电池,那么大的电压选择范围呢。
至于烧电机一般都是齿比不对,造成电机负荷过大引起的
sking016 论坛元老 发消息
发表于 12-5-16 10:24:01 |显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
烧电机的几率不好
要烧也是烧电调
发表于 12-5-16 16:23:40 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
