怎么上水补土
查看: 2768|回复: 9|   [复制链接]
cangyingbaobao 终极 Fans 发消息
发表于 12-5-29 11:24:34 |显示全部楼层 来自: 中国北京
大家好!小弟想问问该怎么上水补土!是装好了再喷,还是先把散件一个一个的剪下来,把水口打磨平了再喷水补土,最后喷漆。再装啊?不上补土直接用自喷灌喷效果如何?小弟没有专业设备,更没有喷漆功底!所以就自喷灌了!之前有模友告诉我要少喷,多次的技巧!请问各位没喷一遍漆要等10分钟左右再喷第二遍吗?喷三遍行吗?另外水补土要喷几遍,有什么技巧?要等多长时间才会干!才可以喷漆
谢谢大家了!也谢谢之前传授经验的模友
me90 长老 Fans 发消息
发表于 12-5-29 11:51:18 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
水补土个人理解的作用是增强油漆附着力,且可以填补细小的痕迹,喷后等干透后进行打磨平滑,再喷第二层,田宫的大概几十分钟表面就会干了不粘手,但是彻底干透好似要数小时。
hyjhyj123 论坛元老 发消息
发表于 12-5-29 12:52:41 |显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
水补土不喷也可以,主要是找平和增加固着力的,喷法跟喷漆一样
喷个1 2遍就好
发表于 12-5-29 13:10:55 |显示全部楼层 来自: 中国北京
要是不小心流鼻水了该怎么应急处理?谢谢
hyjhyj123 论坛元老 发消息
发表于 12-5-29 13:48:04 |显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
cangyingbaobao 发表于 12-5-29 13:10
要是不小心流鼻水了该怎么应急处理?谢谢
尽量不要流,找别的东西试验下先,流了的话,砂纸打掉,或者整个车壳洗掉重新喷
发表于 12-5-29 14:28:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
用什么洗呢?化白水吗?清水可以吗?稀料?
liuguodong1989 元老 Fans 发消息
发表于 12-5-29 14:47:14 |显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
回复 cangyingbaobao 的帖子
不用洗 直接打磨 最好用2000以上的砂纸粘水磨最好 还有就是手要快 不要停在一个地方喷 建议去看静态就教你方法
xingnews 元老 Fans 发消息
发表于 12-5-29 17:26:38 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
自喷漆效果非常好的
水补土喷法我上次也有打了,离20-30cm左右喷,来回行走的喷,不要想一次就能完全覆盖整个模型表面,那样很容易流鼻涕,所以一次不要喷太多,多喷几次,这样一般就不会有问题了
水补土除了填补表面细小划痕,增加面漆附着力外还能统一模型表面颜色,增强面漆发色性能
发表于 12-6-1 22:46:45 |显示全部楼层 来自: 中国北京
兄弟们都是热心肠!都是好人啊
小迪 论坛元老 发消息
发表于 12-6-1 23:39:32 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
又学了一招 嘿嘿
