无风不起浪 元老 Fans 发消息
发表于 12-5-30 13:26:04 |显示全部楼层 来自: 中国山西太原
电调接好应该不会有问题吧 电池 和 电机
要不就是电调出毛病了
上次网上买了一个就是坏的,卖家给重新换了一个
wow99 元老 Fans 发消息
发表于 12-5-31 10:09:19 |显示全部楼层 来自: 中国贵州毕节
这个电调是HSP 320A那个吗我记得是50多块钱,线路全部从新插一边试试,电机舵机,都还不行的话建议另外用电调试试,估计电调杯具了。
闹闹 RC 新手 发消息
发表于 12-5-31 11:25:28 |显示全部楼层 来自: 中国山西忻州
回复 wow99 的帖子
是电调的毛病     你俩来迟了  我昨天下午拆开电调   发现里边一个电感线圈掉了   弄不上了   我就把它扔了    完了 短接上了    结果就在刚才   杯具发生了   又冒火又冒烟     而且昨天晚上玩的时候  我接了灯组     前进跟后退的时候电调就会  响个不停    到底是什么原因让电调烧掉的啊   还有  前进后退   电调响是什么意思啊  什么原因啊?????
闹闹 RC 新手 发消息
发表于 12-5-31 11:27:32 |显示全部楼层 来自: 中国山西忻州
回复 无风不起浪 的帖子
闹闹 RC 新手 发消息
发表于 12-5-31 11:29:00 |显示全部楼层 来自: 中国山西忻州
回复 xingnews 的帖子
对啊  我买遥控的时候是右手油门   可是现在  不管用啊    怎么插油门的????
无风不起浪 元老 Fans 发消息
发表于 12-5-31 11:54:21 |显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回复 闹闹 的帖子
什么电调?有的电调得配UBEC!
xingnews 元老 Fans 发消息
发表于 12-5-31 12:17:19 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
回复 闹闹 的帖子
看说明书,里面有说明哪个是油门通道,插对了就好了或者接收机上的通道,多换几个试一试吧
wangguixian0257 金牌 Fans 发消息
发表于 12-5-31 15:44:06 |显示全部楼层 来自: 中国北京
电调直接换田宫104BK就行了,没那么多事
无风不起浪 元老 Fans 发消息
发表于 12-6-1 08:07:27 |显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回复 wangguixian0257 的帖子
我的104BK,总是失控。是不是没有UBEC的原因?
wangguixian0257  跟UBEC没关系,你先搞清啥是UBEC吧。 失控可能跟遥控器,接收有关  发表于 12-6-1 08:46
qq285933864 高级 Fans 发消息
发表于 12-6-2 18:35:22 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
前进后退电调响?
貌似我以前也遇到过。。。我是重新设置了电调就好了,我的是104BK的电调,不知道你那个行不行。。。
