广州本地或者佛山顺德求调引擎高手指导!!准备入手油车玩油漂 广州有无油房跑街或者油越油大脚跑街的兄弟能传授调引擎方法,目前还是懵懵懂懂。 至于油漂,我不是玩D1,没必要搞那么灵敏的动作。 禾宝的油房ok吗?有一台是12级引擎 的皮带车,我挺感兴趣的。又可以跑高速,又可以满足我漂移。就怕有些小问题我不知道。看上了国产新出的180这个壳车宽是195的,想上这个壳再上3度的轮毂,不知道合不合适。光看数据当然不同,但实际呢?HSP的车标称200mm,实际车架195mm,车壳才是200mm。我不知道京商或者禾宝的油房会不会这样。 哪位大师能解答我问题? 该贴已经同步到 sunnyxhebe的微博 |
本帖最后由 rave1010hk 于 12-6-28 22:18 编辑 回复 sunnyxhebe 的帖子 不是大师只是肥佬的,回答你如何调教引擎! http://bbs.rcfans.com/forum.php?mod=viewthread&tid=258166 |
回复 sunnyxhebe 的帖子 为什么要返学校上堂,自己买书自学不可以吗,因为学校有老师直接指点! 有机会去飞腾玩车遇到就可以指点你。 |
我玩左两年电漂,所以想试试油漂,就算报废引擎都无所谓。上星期试过用DRX漂移,好爽,因为有把声。加上漂的时候个避震的反应……像真到……无声出,哈哈。但点解HPI有RS4同埋禾宝都有油漂车,我有个北京朋友都系玩RS4漂移。我觉得应该无问题,本来想买部94122换GO15级引擎,然后上个HPI的E30壳,引擎散热去淘街买把可以用3S的散热风扇吹住,甘应该好好多,漂移胎学HPI用带胎纹的,或者系胎上面卷几圈电工胶布,再加头单,上个快D的舵机,基本油漂雏形就甘,其他细节仲要慢慢研究。 我一直都觉得,其实玩RC,不论电车或者油车,都有共同之处,玩过几种唔同的车型自己反而有更多体会得意,甚至有D野可以融合。所以我想试……呢D时候我觉得大家应该鼓励多过打击。前人做唔到可能系遇到某D瓶颈未突破到,但如果无人再继续开发甘始终都唔会有进步。我系甘谂。所以,好想有个人教我调好引擎,我就可以更加安心甘系油漂呢个领域有更多的尝试,而唔会因为引擎问题卡左系度 |
