本帖最后由 piggypf 于 12-7-2 10:46 编辑 以下名词的调整参数因人因车因场地等会有不同程度的反馈,所有调整以“适当,适度”为准, 若调车过程遇上不解,请以极端方式调整至两个极限(最大,最小)感受。 另外,各种调整的反馈仅仅是相对值,不是绝对值,因为各部位的调整均需配合其余设定,并且有“度”,过了度会适得其反。 本帖以交流为目的,以下均为自己搜索整理实践,未能碰上良师指点,至于益友……一起讨论过的貌似也是损友比较多,最终话题总会扯到什么游戏什么种子什么女优的。所以肯定不是全对的,如有纰漏或错误请大方指出。 本想补图,相机坏了,各种软件不精,作罢,一如既往大字体方便瞻仰。 以下正文: CAMBER----倾角 位置:从车子正前方观察,前轮(后轮)呈八字,正八为负度数,反八为正度数。 作用:改变“过弯”时的咬地力(侧向抓地力), 实际表现:减小前轮倾角,收油入(过弯)会增加车头灵敏度;减小后轮倾角,在收油入(过)弯时车尾会相对缓。 TOE----束角 位置:从车子正上方观察,前轮(后轮)呈八字,车头朝上,正八为正数,反八为负数。 作用:改变“加速过程”的稳定性 实际表现:减小前轮束角,加速过程较稳定(推),减小后轮束角,加速过程车尾较“抖”(暂时未见人使用此设定)。 CASTER----卡斯特角 位置:从车子侧面观察,后轮轮座(前轮为转向杯)的上下固定点延长线与车子水平线的垂直夹角。 作用:改变内侧轮抓地力(后轮相反) 实际表现:房车通常只调整前轮,增加前轮卡斯特,转向曲线呈上升状并有延长,换言之,轮胎同样的转向角度,卡斯特越大,导向能力越大。此角度请配合更大扭力的舵机实现以求不损坏设备。 AKERMAN----阿克曼角 位置:仅存在于转向轮,两个转向轮之间的夹角从中位到最大角度的变化即为阿克曼角。如:中位时平行,最大角时内八为负,最大角时外八为正。 作用:改变两个转向轮的抓地力分配,P.S:上一点提过,通常我们使用的设定会针对性的增加内侧轮的抓地力。 实际表现:增加阿克曼角(内侧比外侧角度大),车子转向的后半段会变得更灵敏。 又扯个题外话,注意舵机的EPA别太大了,很多新手乃至老手的舵机都不是撞坏的,是EPA过大导致长期过载烧毁的,检查办法:手轮慢慢拧尽,观察车子转向架构在手轮即将拧尽的一小段是否无反应,如果是,则说明EPA太大了。请调整至“完全同步”。即手轮到任何位置,转向架构都是有反馈的。别调太小了哦~ 另一个方式:将EPA归零,然后手轮拧尽并保持,用另一只手逐步增加EPA,观察车子的转向架构从慢慢移动到停止移动的瞬间,立刻停止增加EPA并往回调两度。 以下欢迎补充,谢谢! |
