轻音少女 超级 Fans 发消息
发表于 12-7-7 10:44:18 |显示全部楼层 来自: 中国上海
我的是经商的VONE 3R
本来装好差速应该和图右边的所示,但是我装好后和图左边一样,红圈这里有很大的间隙,大概2毫米……反复检查过也没有装错,记得电车如果出现这样的情况是要把这里全部垫满垫片,减少间隙防止漏油,油车这里是故意有一定的间隙还是需要也垫满垫片呢?
彬少 超级元老 发消息
发表于 12-7-7 12:40:06 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
加吧···228012538群
发表于 12-7-7 12:45:57 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这个位置有一点间隙是正常的。
strongluk 金牌 Fans 发消息
发表于 12-7-7 12:59:33 |显示全部楼层 来自: 中国广东
差速这个地方要垫垫片吗
有一块就可以了。这里是为了抗磨损的而不是靠垫片调间隙的。
- 发送自我的 iPhone 大板凳应用
发表于 12-7-8 11:06:44 |显示全部楼层 来自: 美国
回复 轻音少女 的帖子
间隙有2毫米之多,当然要加垫片!一般间隙只可以有0.5mm,否则狗骨杯会把大伞齿推压而磨损小伞齿。
