黑石宝宝 元老 Fans 发消息
发表于 12-7-9 15:14:30 |显示全部楼层 来自: 中国上海
电机和电调插好以后,接上电,开遥控器. 电调嘟嘟嘟... 正常. 遥控器舵机左右正常.
油门到底,只听见“籽.......声音” 电机会动一下下,然后卡住不动。 长时间大约3-5秒,电机就开始过热.
电机拆下以后 发现 屁股上有焦味道.
前者测试左右舵机可动,是否可以证明电调未坏?坏的是电机?
另外想请教,TRAXXAS此条船的电机背后 写的是1480~1800KV参数.有什么品牌或者型号的电机可以代替?
请大家推荐!
谢谢
该贴已经同步到 黑石宝宝的微博
plpp  可能是某个电极松了  发表于 12-7-11 21:59
jacksonboy 终极 Fans 发消息
发表于 12-7-11 13:47:26 |显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
量一下电机直径和长度,再找相同的直径长度的电机,KV值在附近的就行
朱丽叶 元老 Fans 发消息
发表于 12-7-11 17:21:51 |显示全部楼层 来自: 中国北京
没玩儿过帮顶
