首先写这个东西不是我原创的,我也是看了很多贴然后才长的知识,综合一下方便新手,把常见的毛病和解决办法都列一下,讲的也深入浅出一点,省的老是发贴问啊问啊问(不过蚊车区已经够冷的了),有不对的地方请斑竹直接修改。国货便宜,250块的国货和1000块的日货在质量上比起来难免有很多毛病,不过多修车也很有好处的。 1。抖舵 国货通病,几乎每辆车都有 2。换了高转速的马达而导致烧板子,以及如何改FET来换高速马达 3。遥控距离变的只有5米以内,或者干脆不动了 4。转向回中无力 这是IW02的专利 5。车子动力严重不足 解决办法: 一,抖舵: 1)把转向的部分拆了,在舵机齿轮前面有一个舵机电位器,也就是VR,是用来控制转弯的大小的,抖舵 一般是这个VR脏了,把上面的防灰纸片拿掉后用酒精清洗就可以了。 2)如果洗了几次还不行,那可能是电位器老化了,有钱的话就去买一个京商的全封闭电位器,省心省力。 没钱就按坛子里大多数人的做法,换个AD仿比例的车车的VR上去,一般也能解决问题。 3)如果还是抖,那可能是电路版有问题了,就像有些雷霆的板子好象先天设计就有缺陷,解决起来大概 只有换板了? 二,换了高转速的马达而导致烧板子,以及如何改FET来换高速马达 1)电子变速器的核心部分是FET即场效应管,是位于板子后部那两个8个脚的小方块,当你换了高速马达 后,马达的电阻变小了,所以通过FET的电流也就变大,由于FET也有电阻,过大电流通过就产生过大的电流热效应,也就是电流超过了额定电流,所以烧掉了,会有焦味冒烟等现象。 2)如果要换高速马达,或者修复你的小车,就要自己焊新的FET上去,且一定要先把旧的FET焊下来,FET有很多型号,对于蚊车而言最好的是SS4562或SI4562,到电子市场都可以买到,4562的内阻小,所以可以通过大电流。把两个4562叠在一起并联,根据初三的物理知识,电阻就又减小了一半,这样基本上什么马达的电流都经得起了,也就是说可以随心所欲的换高转速的马达了。还有就是FET要4个,两个负责前进,两个负责后退。 3)换了FET的话再换马达,有钱的考虑京商的XSPEED,大概100蚊左右,没钱就换AD雷霆的小马达,或者什么原子裂变啦什么什么的 4)具体怎么焊可以参考唐乾钧的贴 http://bbs.rcfans.com/viewthread ... B%CC%C6%C7%AC%BE%FB 三,遥控距离变的只有5米以内,或者干脆不动了 1)检查你一对晶体插了没有。 2)遥控器和车子是不是没电了。如果车子里装着电池,开关又一直打开,一般过一晚上就一点电都没有 了,因为车子在不断搜索信号状态。 (这两条虽然简单,但很多人都会犯这个毛病的) 3)国货一般焊接工艺都不大好,可能是板子上哪里掉焊了,尤其检查晶体座是不是没焊好。 四,转向回中无力 1)IWAVER02不走直路是电路先天设计缺陷,由于舵机的回中电流不足造成的,解决的办法是参考(二),把FET换成4562就可以提高电流了,IW02 PRO版的就是这样做来回避这个问题的。 五,车子动力严重不足 1) 一般车子能动就不会有什么大问题的。电池一定要用充电电池,决不要用普通电池,因为干电池放电 电流小,当然开不动。 2)车子一定有什么地方卡住了,譬如什么地方螺丝拧太紧了。 [ 本帖最后由 mouseyy 于 2006-7-6 07:18 PM 编辑 ] |
