对于任一引擎而言,为了拥有更长的使用寿命与更好的性能,所需要做的准备工作,就是“磨合”。引擎的磨合又称为“试车”,而其目的除了可提高活塞与汽缸之间的气密性外,并可藉由在低速运转时的大量燃烧不完全的燃油,对引擎内部运转的机件进行充分的润滑,来达到其保护的作用。 另外,在调整前我们要先提醒你,因该各厂牌引擎设计上的不同,在此我们所提出的调整圈数,只是一个概略性的参考数值,即使是同厂牌、同规格的引擎,也会因使用时的不同而有所差异。必须依引擎实际的性能表现来做进一步的确认。 让引擎在富油的状态下低速运转 针对一颗全新的引擎而言,在运转前让各机件能达到充分的润滑作用是有其必要的。因此我们建议你,先让引擎能够在富油的状态下持续运转,藉由进入引擎内部的燃油,来达到润滑的作用。 ←引擎启动前,除了车子与燃油外,还需准备电夹、十字扳手与一字起子等,而如果是未附手拉器的引擎,则需在准备启动台。 ←新引擎启动前,可先将主油针退出约一到二圈左右的距离,让引擎先在富油的状态下维持低速的运转。 ←在初期磨合时所谓的低速,是指将车子放在地上时,引擎所输出的动力,并不足以带动车子前进为原则。另外,如果是放在启动台上测试,则是以不让轮胎正常运转为判断的标准。 如果你使用的是单一油针的引擎,那么整个的调整作业就会变得非常简单;而如果是含主、副油针型态的引擎,则先从主油针的设定开始,而副油针则维持在原厂的设定值,暂不予变动。 就目前市售的各厂牌引擎而言,其出厂时的油针位置都已先完成概略性的设定,而为了保险起见,建议你还是先将主油针退出约二圈左右的距离,然后在阀门全开的状态下,让引擎在富油的状态下维持低速的稳定运转,此时你会在排气管的出口处看到大量的油烟。 主油针开启的圈数,会因各引擎的不同而有所差异,一般而言,此时主油针的设定,是以不熄火且能做到低速稳定的连续运转为原则。而在这里所说的“低速”,是以将车子放在地上时,引擎所输出的动力并不足以甩开离合器而带动车子前进。所以如果你发现车子是呈现缓缓的前进时,则表示此时的转数仍然过高,主油针的位置就必须再打开;而若是引擎在此时的运转很不稳定且频于熄火,则表示转数过低,请再将主油针的位置转进一些。 由于在此时所做的引擎磨合,是属于无负载状况下的磨合,所以要避免转数过高而伤害到内部的机件。因此,在这里有个小细节是你该注意的:当你在试车的过程中要补充燃油时,在打开油箱盖后,引擎的转数会瞬间提高许多,因而对内部的机件造成伤害。在使用上需特别注意。 而引擎在富油的状态下,要磨合多久后才算是告一段落呢?这就必须要视该引擎的状况来做判断了,原则上是当引擎能够在低速时稳定的运转,不会出现转数突高突低的现象时即可。以车上的油箱为单位,一般是以磨合二~三桶油即可完成,而有的则需要五桶油左右。 实际行走时的负载磨合 当你完成引擎在富油状态下的磨合作业时,就可开始下场到跑道上做负载状况下的磨合作业。此时先将主油针转进约一圈左右的距离,然后下场试车。当下场后的第一桶油跑完后,就将主油针持续转进。而在此所必须转进的圈数,会依各引擎油针设计上的不同,而产生很大的落差。判定的方法是,可以先以一个基准 ▲引擎在执行负载磨合时,可依其实际的行走状态,在每跑完一桶油就将主油针转进一基准量的方式,待引擎能拥有稳定的低、中速的表现时,就可进行下一章节的主油针调整。 ▲当离合器片的重量太轻,或是弹簧的力量太弱时,即使是很小的动力,也会将离合器片甩开。因此当你发现转数很低时,车子还是会缓缓地前进,此时就该对离合器进行调整。 例如1/4圈或是1/3圈为单位,当主油针在转进时,如果引擎前后的转数变化量过大,则需减少每次所转进的量,例如降为1/8圈、甚至是1/12圈左右;而如果是油针在转进后却没有很明显的变化量时,则需加大每次转进的圈数,例如增加为1/2圈或是1圈等。而在之后的调整上,就以每跑一桶油就将油针转进同一基准量来做为调整的依据。 持续重复上述每跑完一桶油,就将油针转进同一基准量的步骤,将其转数从低速域慢慢地带往中、高速的转数域里,当你发现引擎能具有良好且稳定的中速表现时,就已完成引擎基础的试车程序。 困难的排除与解的对策 1、引擎在转数很低时,车子还是会缓缓地前进! 一般而言,在试车时所称的“低速”,是以引擎可以正常地持续运转,但其动力却不 足以带动车子前进为原则。也就是当你此时将车子前进为原则。也就是当你此时将车子位置放在地面上时,整台车子会停留在原地,但引擎却仍可以持续稳定地运转。一旦车子发生缓缓前进的现象时,表示引擎的转数过高,此时应将主油针的设定权术再打开一些,但若是引擎已经到达很低的转数时,车子仍会前进,此时的问题就是发生在离合器片上。 当离合器片的重量太轻、或是弹簧的张力太弱时,即使是很小的动力输出,也会将离合器片甩开,进而带动车子的前进。因此,当你发现引擎已经到达很低的转数时,仍无法让车子静止在原地时,就是该调整离合器咬合的时机了。无论是增加离合器片的重量,或是更换为弹力较强的离合器弹簧等,都是解决的办法。 小弟特转载过来,与大家分享! |
