本帖最后由 baichi 于 12-7-13 23:26 编辑 先上图: 外形还是很不错的。 就是……貌似如果DWS装了防倾杆……避震可能和壳子碰,壳子要削掉些…… 然后是车辆配置: 马达:stock zf 48t 电路:MR03板子,无TKI-TKI,原厂FET 齿比:19:27 轮毂: 前:R8原厂 后:R8原厂,增加了0.4度OFFSET 悬挂: 胎:前后京商20度胶胎 前: 京商齿差 ATM绿弹簧 京商软号防倾杆 ATM2.5度转向杯 0度胎尺 转向杯下垫了0.5的垫片 弹簧下垫了0.2的垫片 后:DWS ATM珠差,已换陶瓷珠 京商黄色硬号弹簧 空气避震,最薄原厂车高垫片,节流螺丝拧到最紧,避震孔位为从外往里数第二格 京商中号防倾杆 camber 2.5度 3度臂码,2度防潜角 down stop 1mm 滚动重心 原厂介子高度,后杯内侧球头孔位 试车视频: 试车感觉: 因为之前AWD一直跑的94的subaru十代,也没跑过98的DWS,因此设定其实多半从subaru上移植的,只换硬了后弹簧及防倾 总体感觉相比subaru要稳定不少,尤其是动力增加之后。另外感觉灵活度没有损失太多(虽然现在出入弯略感推头)其他的么……小弟不才……就劳烦各位蚊车大仙了…… 望各路大仙批评指正! PS:1.车的散热很让人头疼……一排电认真跑下来,马达烫得手都摸不上……真担心车架用不了几次就变形……还有马达上方的电路板…… 2.这车有时跑着跑着回像有干扰一样小油门一冲一冲没动力,转向也失灵,休息一会或重新对频后又会恢复不知是何原因。 |
