xjwonline 高级 Fans 发消息
发表于 12-8-7 21:26:36 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
1.上二档有什么表现么? 我今天玩的时候好像没感觉到拉高速的时候有什么明显的声音的变化或者速度的变化。。。
2.车子放在地上用手向后推是可以向后吗? 我记得以前车子刚装好的时候是不能向后的,现在可以了。。。 车子是v one s3
3请问怎么看主针是不是贫油了啊?除了温度? 我今天一直在尝试发挥最大速度,主针顺时针方向拧, 我怕一不小心弄得贫油了损坏引擎啊。。。
4.富油针越贫油是不是提速越快,同上,我怕富油针也太贫油了怎么办?
victor1997621 论坛元老 发消息
发表于 12-8-7 22:12:43 |显示全部楼层 来自: 中国上海
1.)跟真车一样,换挡加速!
2.)手推是可以的。因为传动部分的轴承不是单向轴承
3.)首先这个是要凭着经验的。。。。
4.)副油针越贫油,引擎反应就会越快。太贫油的话引擎的声音会怪怪的。。一是温度过高,引擎过热导致拉缸。二是引擎的声音会“卡卡的”化油器吸不到油!
发表于 12-8-7 22:43:57 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
标题
回复 victor1997621 的帖子
1.我貌似没有突然变快,请问如何调?
2.谢谢,我还以为是大齿出问题了 嘿嘿。
3.如果贫油了会有什么表现??
4.嗯,我好像有一次调玩副针,摧油的时候仿佛没油吃,声音一顿一顿的,就是副针贫油了是吧?
谢谢~
victor1997621  二档是双速甩块的弹簧螺丝调整换挡时机的。你可以看下说明书  发表于 12-8-7 23:02
victor1997621  那你就马上调大富油针四分之一圈。然后再慢慢调  发表于 12-8-7 23:01
victor1997621  如果你没有测温笔的话,用一滴水滴在引擎散热顶上面。3-5秒内蒸发是正常现象。马上蒸发就是过热了!!  发表于 12-8-7 23:01
wjxsu47 高级 Fans 发消息
发表于 12-8-7 22:55:43 |显示全部楼层 来自: 中国新疆伊犁哈萨克自治州
换挡时会有明显的声音的啊!和真车一样!我的06是这样的!
发表于 12-8-7 23:06:13 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 wjxsu47 的帖子
好吧,我没有今天都没换过档。。。  该怎么调……
