浩然 高级 Fans 发消息
发表于 06-2-16 11:24:52 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
各位老大,我以前是玩直机的所以对车用发动机不是很了解。最近看到很多人说到散热头下的垫片,我就想问问,在什么情况下增加在什么情况下减少已经磨合好的发动机应该怎么做呢?(我是用30%的油料)
[ 本帖最后由 诺亚 于 2006-2-17 11:22 编辑 ]
龙少 超级元老 发消息
发表于 06-2-16 11:39:31 |显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
原帖由 浩然 于 2006-2-16 11:24 发表
一般情况下缸头垫片原厂设定是0.20-0.30MM左右!一颗新引擎拿到手,在磨合前建议是在原厂的基础上多垫0.20MM左右进行磨合【是为减小压缩比】从而减轻机件负荷!而磨合好后的引擎如果出现回油怠速不稳定,俗称“唱歌”的情况,比如回油后怠速由高至低,或者又低至高,这样的话就要视情况而定增加或者减少缸头垫片来改变压缩比!【参考参考..】    以前有很多关于引擎调整和磨合的贴,建议楼主多看看.......自然会明白一二....:em19:
[ 本帖最后由 龙少 于 2006-2-16 11:41 编辑 ]
crop 超级元老 发消息
发表于 06-2-16 11:44:40 |显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
不耻下问?
您玩飞机在上,我们玩车的在下?用错词拉
可爱包包 RC 新手 发消息
发表于 06-2-16 21:14:12 |显示全部楼层 来自: 中国天津
那东西好像是调缸压用的。缸压小的时候就加垫片呗
GODPARENT 论坛元老 发消息
发表于 06-2-16 21:25:04 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
调节垫片,调节气缸压所比,归根结低,实际上是调节机器混合气的点火时间。
就甲醇机来讲,点火时间,它取决于,火头热度,油料情况,机器使用温度,等,
综合来说,加多少垫片,是要看实际情况的,
使机器输出动力平稳,震动小,线性好,等等
都是废话,不好意思
moon 元老 Fans 发消息
发表于 06-2-16 23:47:37 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
壓縮比墊片越薄,汽缸壓力越大.缸壓越大,馬力越大.所以一般而言要追求最大馬力,要漸進性的拿掉墊片,每次拿掉0.1mm,直到缸壓過大的現象出現之後,再加上0.1mm,即可得到引擎最大輸出.
缸壓過大有什麼現象?
1)火星塞燒毀:缸壓過大會把火星塞線圈往內推,所以火星塞的線圈如果嚴重扭曲,那就表示汽缸壓力過大.
2)怠速不穩定:俗稱唱歌,缸壓過大導致點火太提前,引擎爆震怠速上上下下,轉速掉不下來.
老調重彈,不好意思....
浩然 高级 Fans 发消息
发表于 06-2-17 10:22:23 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
严重感谢对新手的照顾!!!
小包 超级元老 发消息
发表于 06-2-17 10:51:05 |显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
请问有没有单独的垫片出售啊?
blmliang 长老 Fans 发消息
发表于 06-2-17 11:17:17 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 可爱包包 于 2006-2-16 09:14 PM 发表
错了,是缸压大的时候加垫片!
诺亚 超级元老 发消息
发表于 06-2-17 11:21:56 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
原帖由 moon 于 2006-2-16 23:47 发表
缸壓過大有什麼現象?
1)火星 ...
老调重谈没什么不好!
反而我们欢迎反复的重复这些经典,谢谢moon,
所谓“温故而知新”就是如此。
