发表于 06-2-17 13:07:21 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
一般欧洲产引擎原厂配上0.3mm缸垫,这是适合使用低于20%硝基燃料,如果使用高于20%燃料,可加上了1-3片0.1mm缸垫减压,减压后的引擎没那么爆,过热情况也会减少的。
前辈 终极 Fans 发消息
发表于 06-2-17 13:58:07 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
请教大侠们?关于SIREO引擎的调整?
我的SIREO 5P 12级引擎,原配0.3mm的垫片,磨合时加大到0.5mm。现在高速油针已调好。但从高速收油时是先高-底-高,如果收一点附油针的话变成高-低。但就是调不出高速后可以立即回到怠速的点,而且觉得引擎的中低速扭力不是很够。现在是否要从0.5mm垫片减回到0.3mm好呢?或者要如何调整呢?
发表于 06-2-17 14:03:20 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
减至0.4mm垫片试试吧。
Schumi 超级元老 发消息
发表于 06-2-20 09:16:10 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
原帖由 moon 于 2006-2-16 23:47 发表
壓縮比墊片越薄,汽缸壓力越大.缸壓越大,馬力越大.所以一般而言要追求最大馬力,要漸進性的拿掉墊片,每次拿掉0.1mm,直到缸壓過大的現象出現之後,再加上0.1mm,即可得到引擎最大輸出.
缸壓過大有什麼現象?
1)火星 ...
唉呀!這個很困難....我都搞不清楚是缸壓調整的問題,還是單純的油針調整問題說....
一般引擎出廠的預設值,大概是以幾%油下去設定的呢??
发表于 06-2-20 11:09:00 |显示全部楼层 来自: 中国香港
原帖由 Schumi 于 2006-2-20 09:16 发表
唉呀!这个很困难....我都搞不清楚是缸压调整的问题,还是单纯的油针调整问题说....
一般引擎出厂的预设值,大概是以几%油下去设定的呢??
一般欧洲引擎出厂的预设值,以16%油作标准。
[ 本帖最后由 rave1010hk 于 2006-2-20 11:10 编辑 ]
sugar 终极 Fans 发消息
发表于 06-2-20 11:22:58 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
前辈可以看看老菜以前调引擎的录象~
Schumi 超级元老 发消息
发表于 06-2-20 11:58:48 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
原帖由 sugar 于 2006-2-20 11:22 发表
前辈可以看看老菜以前调引擎的录象~
不只已經看爛了....還實際現場看過好幾次,沒事還跑到他家泡茶聊天耶!!
moon 元老 Fans 发消息
发表于 06-2-20 15:31:05 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
原帖由 rave1010hk 于 2006-2-20 11:09 发表
歐洲的房車賽規定用16%,所以12引擎大多針對16%來搭配,NOVA的12系列是這個標準.
NOVA21引擎,原廠都給你許多墊片了.不太需要多墊.應該沒有幾個人跑1/8會用16%Nitro,所以原廠應該也是針對25%來搭配的.
至於PICOO系列的引擎,一向都是低壓縮設計,需要拆墊片.OS也不用墊墊片,STS都會給你太多墊片,怕你還要花錢買,所以要拆墊片....
想來想去可能需要加墊片的好像只有Sirio和Nova的12級引擎...其他的大概換冷一型的火星塞就可以搞定
如果覺得低速無力,那就是墊片太多.
如果覺得高速似乎被綁住上不去,那就是墊片太少.
[ 本帖最后由 moon 于 2006-2-20 15:33 编辑 ]
Schumi 超级元老 发消息
发表于 06-2-20 22:54:31 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
原帖由 moon 于 2006-2-20 15:31 发表
至於PIC ...
一事相求,由於我的JP已經買很久了,但幾乎沒玩到,只放在神壇上『膜拜』JP-FX-21B5N...已經忘了原廠是給幾條!!我都用你推薦的BYRON30%餵她,我到底有沒有多墊呢?告訴我吧...月禿,JP21級原廠是用幾條的,用30%需要調整嗎?(本人非常懶惰,不想再試試看,想要一次到位!!)
至於,我的OS鳳梨頭,想說買來後還多附一個黃墊片,深怕遺失,於是直接鎖在散熱頭下,我是不是應該拆掉呢??:P
moon 元老 Fans 发消息
发表于 06-2-20 23:06:01 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
原帖由 Schumi 于 2006-2-20 22:54 发表
一事相求,由於我的JP已經買很久了,但幾乎沒玩到,只放在神壇上『膜拜』JP-FX-21B5N...已經忘了原廠是給幾條!!我都用你推薦的BYRON30%餵她,我到底有沒有多墊呢?告訴我吧...月禿,JP21級原廠是用幾條的, ...
Nova base的21引擎大多原廠就給你三片,0.1+0.2+0.3,這應該是針對25-30%Nitro而搭配的,理論上不需要加墊片,會唱歌就換冷一型的火星塞,或者再退怠速可解決.至於鳳梨頭,應該也不用改變設定,基本上原廠也知道你會用25%-30%去跑這顆buggy引擎(別忘了25%是世界賽的規定),以現在的工藝技術,尺寸都控制的很精準,墊片到是不用特別擔心. 廠方的心態會希望你們改火星塞,儘量不要拆引擎.....
一般我常見到不好搞的引擎,大多是選錯加速管所造成的,通常人會有一種錯誤觀念,明明這隻加速管和我上一顆引擎搭配起來很好,如果和下一顆引擎搭配起來運作不正常,那一定是引擎有問題....事實上不一定是這樣,不同廠牌的引擎有不同的排氣角度設計,而排氣角度不同的時候需要不同的加速管長度,這說下去又是長篇大論,容我有空再說.....
