本帖最后由 g880510 于 12-8-20 22:03 编辑 近来看到许多和我一样刚接触油车的新人老被人骗,其实我们买的无论国产还进口的1:10车,按原厂的配置破百都是白日梦,我目测了我几辆车,HSP的94122(中阳18级)最多50——65KM/H,HL的38050-1(GO18级)最多55——75KM/H,如果要想破百我有个低成本的主意,其实12级和18级发动机差的是马力,不是转速,而对于1:10的车12级足够了,换18的无非就是起步可以使轮子打滑起步(帅气一点)和加速快,而极限速度是差不多的,因此换了18的车车到了高速后动力是有余地的,就像法拉利挂着1挡跑不快,因此我大胆的假设,如果把齿轮比放大一倍,在动力够的情况下,车的速度会比原来快一倍,有新人说齿轮换麻烦,我说我的办法不用拆波箱,大家差速器都知道吧,当发动机高速转的时候,四轮是一起转的,当你用手握住单边轮子使之转不了的时候,嘿嘿,另一边的轮子转速会翻倍,聪明的人看到这里应该知道我什么想法了,就是把车原来的四驱改成两驱就OK了,当然我指的两驱是左前右后,或者是左后右前,做的方法就是拆掉对角两轮子的狗骨,(比如说拆掉左前轮和右后轮的)然后用2MM左右的铁片卡住波箱的接口,这时候发动机再转就只转左后轮和右前轮了,好了,这样应该就可以下地破百了,速度翻原来个倍,有多快自己算算吧{:soso_e100:} (我自己没试过,只是看了很多人想破百突然冒出个不花钱使车极速边快的方法)当然这只是理论,发动机不一定在大负荷的时候有能力转到28000或者30000转每分钟,但应该比原来快,当然,还得你发动机争气,如果车架新一点,发动机超级棒,那么理论就可以变事实,还看到有人提到离合打滑,有点笑话,其实不用担心能量损失在离合上,在上万转的转速下,离合的离心力超级大,甩块绝对会死死的咬在离合杯上) 有人测试成功了记得上视频啊 |
看到重点了。。。法拉利一档是跑不快的!。 ps法拉利有一档破百的谢谢。换成其他车要上几档了?。你上直轴不就可以拉?你对差速的理解有点错误吧。。几斤的车2匹马力够的了。12级也过剩。。。破百有必要的吗?根本控不住。一点误差都可以飞出去。买架破百车就好啦。。三千块也不贵啊。还是电启rtr呢。。1:8架架破百。玩1:8也好啊。还有你说的两台车是娱乐型油房,不是竞速油平跑。车架受不了。国产18级转速只有不到三万。你上个nt12都会快过原厂吧!。扫齿先不说。国产二档也坑爹。。个人见解。不对请指正。谢谢 |
其他都同意,你说法拉力一挡能上百?我也信了,因为我开奥迪A6挂一挡地板油也能上60KM/H,但你说了“谢谢”我就不理解,你觉得几百W的跑车跑个破百的速度能叫不慢??QQ都能破百吧?我的意思是挂1档发动机有过剩的力,完全可以增加齿轮比跑更快,你说国产车破百没意思?我也同意,只是做个测试玩玩嘛,何必那么认真,没个人玩模型都有他自己的乐趣所在,有人是为了交友,有的是为了速度,有的是为了满足好奇心,也有是为了去完成真车玩不成的梦,也有人为了升级改装爱车等等,当然也不排除有BT的是为了撞车的刺激,所以我们不能以自己玩车目的的眼光去看代别人,其实每个人玩车的方法都是对的,关键是玩的开心 |
