huaxia1251 论坛元老 发消息
发表于 12-10-19 15:04:18 |显示全部楼层 来自: 中国贵州六盘水
你说的这样只能加大对发动机的负荷    应该不能达到什么提速!   差数油本身就有粘性!   你用这样的方法来提速    发动机能达到高的转速么?!
yulijia 元老 Fans 发消息
发表于 12-10-19 16:52:51 |显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
瞎扯……
wxdloveyou 高级 Fans 发消息
发表于 12-10-19 17:24:59 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
想试试,但是动力不知道会降低多少啊?
来自:遥控迷模型论坛|RCFans.com Windows Phone 7 客户端
发表于 12-10-20 17:53:58 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国安徽黄山
厉害!!!!!
g880510 长老 Fans 发消息
发表于 12-10-20 18:00:34 |显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
huaxia1251 发表于 12-10-19 15:04
你说的这样只能加大对发动机的负荷    应该不能达到什么提速!   差数油本身就有粘性!   你用这样的方法来 ...
你抓住单边的轮子拉油门试试,看看另一边的轮子转速比原来快了一倍,这是差速的特性,我说的方法其实就是利用差速离的齿轮来改变齿比,别的都不是问题,这样只是会加快差速的损耗(坏的超级快)而已
发表于 12-10-21 00:55:05 |显示全部楼层 来自: 中国福建宁德
huaxia1251 论坛元老 发消息
发表于 12-10-21 12:31:00 |显示全部楼层 来自: 中国贵州六盘水
g880510 发表于 12-10-20 18:00
你抓住单边的轮子拉油门试试,看看另一边的轮子转速比原来快了一倍,这是差速的特性,我说的方法其实就是 ...
你说的意思我懂!   我说的你还没明白!    拿电车来说!     如果发动机的扭力不够!     在换上不高速的齿比!    你想想   你起步的时候是否要推一下?!      发动机达到最高转速     需要多长的距离!     你说的就是汽车换挡的原理!     同样的!   汽车起步是用1  2 档!   你直接挂3 4档   车子很吃力的!!
g880510 长老 Fans 发消息
发表于 12-10-21 19:01:15 |显示全部楼层 来自: 中国上海
jia280753908 发表于 12-10-21 00:55
楼主太能扯了。。。这样的车子只会打转。。。别说跑100KM/H。。。50KM/H你都控制不了
已经测试,单轮驱动也不会打转,很好控制,起步比真车QQ快,极速没上去,开了200米,差速器很烫而已
g880510 长老 Fans 发消息
发表于 12-10-21 19:10:39 |显示全部楼层 来自: 中国上海
huaxia1251 发表于 12-10-21 12:31
你说的意思我懂!   我说的你还没明白!    拿电车来说!     如果发动机的扭力不够!     在换上不高速的 ...
你说的我也理解,真车重,所以起步要挂1档,你非要挂5挡起也能起,只是慢点,对于甲醇模型车来说齿比高一倍起步不是问题,当然我的设想只能是设想,去做了试试也可以,但是绝对不可能长期这样玩的,差速伤不起,还不如换齿轮,你说的电车的马达和甲醇机不同,电机的扭力和转速是反比关系,燃油机在一定转速内是成正比的,如果发动机的扭力不够!     在换上不高速的也是对的,速度不可能无限加上去,我的设想是在原来齿比下发动机的功率有剩余的可以,1:10的车上个15级的发动机到70KM/H的时候马力是有部分剩余的,因为12级的都能跑那么快,所以用个18级的发动机按我的方法改下70*2=140KM/H没有的话100KM/H应该有
一根 超级元老 发消息
发表于 12-10-21 19:32:23 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
rcfans沦陷了
