我的REVO很奇怪
查看: 3956|回复: 18| [复制链接]
qwertyu88 初级 Fans 发消息
发表于 06-7-30 20:44:43 |显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
我的也是!!!!!!!!
wz1660 超级元老 发消息
发表于 06-7-30 21:34:11 |显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
不会吧.我的没有出现这样的情况.
豹子 长老 Fans 发消息
发表于 06-7-31 18:46:00 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁锦州
好象不是吧,REVO的设计很人性化的,它的油门不是信号直接给舵机的,是经过了一个应该算是处理器的东东,然后经过这东西再给舵机信号.前进挡时,你的控给多少,它就给舵机多少信号,而倒挡时却不一样,倒挡时你就算把控的油门给到底,那个处理器最多给舵机一半或不到一半的信号,也就是油门最多能拉到一半,这样倒车时不至于操控不当而失控.所以倒车时会感觉力量弱一些.
而你的车应该是前进和后退弄混乱了,原因就不太清楚了,你好好检查调试吧,我以前也有过,我胡乱调,也不知道怎么就调过来了.哈哈
不信你就在不着车的情况下,试试你的前进挡和倒挡的油门反应吧.绝对是不一样的!!!
[ 本帖最后由 豹子 于 2006-7-31 06:51 PM 编辑 ]
dark 超级元老 发消息
发表于 06-7-31 19:24:23 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
觉得倒车特别快的兄弟看看自己的遥控器,是不是不是用50/50,而是用的70/30的比例?
chanhey 金牌 Fans 发消息
发表于 06-7-31 23:43:19 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
看看revo的风门吧,要改改才能全开呢~~
终极 Fans 发消息
发表于 06-8-1 12:13:58 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
主油和副油针其实都有关系的。
crop 超级元老 发消息
发表于 06-8-1 12:41:03 |显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
以前我也发现这个问题,原来是普遍现象。。。
刚才重新看了下,不存在前进/后退档切换的时候,油门反映不一样的问题,也就是说前进后退的时候引擎输出是一样的。至于楼上豹子兄说的那么复杂的功能,其实是不存在的,呵呵,那只是个防止车辆还在给油走动的时候切换倒档的装置。
不知道各位发现没有,revo是前后重量分布相当不均匀的车,重量主要集中在中线以后,这也是为什么说明书要求后面的避震硬度要比前面多两级的原因(相比之下ss的前后差异要小很多)。
所以,个人分析,前进加速的时候,由于前面较轻,车头容易上扬,失去抓地,主要靠后轮来提供动力;而倒档的时候,由于尾部比较重,尾部上扬的幅度小的多,重心也不容易转移到前轮(也就是现在的后轮),四个轮子都能牢牢地吸在地上,所以会有更强劲的加速感。
个人看法,参考参考
[ 本帖最后由 crop 于 2006-8-1 01:22 PM 编辑 ]
我是小新jzy 超级元老 发消息
发表于 06-8-1 12:58:34 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
原帖由 crop 于 2006-8-1 12:41 PM 发表
刚才重新看了下,不存在前进/后退档切换的时候,油门反映不一样的问题,也就是说前进后退的时候引擎输出是一样的。至于楼上豹子兄说的那么复杂的功能,其实是不存在 ...
恩恩!~很有理哦!~
学习-ing!~
豹子 长老 Fans 发消息
发表于 06-8-1 22:15:35 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁锦州
那可能我们的REVO不一样吧,哈哈,我的前进挡油门就能到底,而挂倒挡,你就算把控勾坏了,车子的油门也不会到底.
还有CROP说的好象和楼主说的不是一回事,楼主说的就是车子没劲,而不是感觉慢.
而且如果象CROP说的前进时,前轮失去抓地力,靠后轮提供抓地力时,那应该显的更暴才是.至于原因我就不详细说了,你可以看看有关的汽车知识,在同样重量同样动力同样车子的情况下,为什么两驱的要比四驱的加速快.不要和我说汽车和RC是不一样的.所有的原理都是一样的
[ 本帖最后由 豹子 于 2006-8-1 10:19 PM 编辑 ]
