节油新法
查看: 7198|回复: 28| [复制链接]
jieteman 长老 Fans 发消息
发表于 06-2-24 14:48:53 |显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
告大家一个最新的节油的方法,并且马力比以前还要提升。由于家里相机出了点问题所以我只能口说咯。
第一步:找一个适合车空隙的半透明塑料箱,要厚点最少3mm。防风打火机,医用点滴软管(钟头那一节,最细的)。
第二步:找一个完好的防风打火机,拆下里面的注气嘴,调节伐,以及控制出气伐。
第三步:按照打火机的样式钻好孔,攻好螺纹。装好后再点上502胶水,一定要防止漏气,并且要耐压。
第四步:把发动机过滤口钻个孔装好软管,再装到已做好的气箱的控制出气伐,注意!在装车前把气箱里加注甲烷(打火机气),一定要控制好出气伐的出气量,最好是全开时能用打火机点燃,火焰在1cm左右。气箱的装卸最好要简单,因为要加气。剩下的就是各位根据自己车的情况把油门跟出气控制伐相连。油针记得要调小点,以免损坏曲轴。(因实际情况而调)
  此法对初级车手和动手能力不强还有对自己车的性能不很了解的人不适用。因为一切都要慢慢调,虽然调起来麻烦。可是调好后,爆发力,和省油的的效果显而易见。甲烷很便宜,一罐才三块钱,并且能用很久。
  加注甲烷时要防止漏气冻伤手。
blmliang 长老 Fans 发消息
发表于 06-2-24 14:55:13 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
呵...有效果吗?等待你的试车报告?
crop 超级元老 发消息
发表于 06-2-24 15:04:35 |显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
最好提供比较量化的数据或者陈述
比如大约省百分之多少的油,动力又提升了多少,有没有出现副作用
而不是一句话带过
这样才能让人信服,不会让人觉得这只是你的心理作用。
wz1660 超级元老 发消息
发表于 06-2-24 15:30:17 |显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
这样也行。
TS4N 论坛元老 发消息
发表于 06-2-24 15:34:09 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
感觉象氮气加速
RCbobby 论坛元老 发消息
发表于 06-2-24 15:36:15 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
会不会有危险的?
liucong1985 论坛元老 发消息
发表于 06-2-24 17:22:31 |显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
汗……楼主是怎么想到这一招的?有没有申请专利?
f3 超级元老 发消息
发表于 06-2-24 17:30:33 |显示全部楼层 来自: 中国北京
没看明白,期待试车报告
demon 超级元老 发消息
发表于 06-2-24 19:12:41 |显示全部楼层 来自: 中国上海
我觉得不是很实际。。
进气是进空气,这样氧气都没了,点火时间也会影响!!!气密更是问题,撞车什么的更麻烦。。
如果这样的话,我有个想法(在排气管地方做个润滑油曹,在引入油箱,说白了就是每次只要加甲醇和硝基,润滑油可以重复实用)
zls 超级元老 发消息
发表于 06-2-24 19:22:40 |显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
期待试车报告!和图片!视频!让大家有个心服口服的非常点子~
