怠速的问题
查看: 3971|回复: 19| [复制链接]
wedelk 终极 Fans 发消息
发表于 06-2-27 08:54:47 |显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
如果不把怠速调高,我的车一加油很容易熄火的。
就是这么高可以让车慢慢走的怠速,怠速停十秒,一加油怠速马上降低,然后璞鲁几声才上去,如果加油跑,一放油门,马上再加油门,速度可以马上上去
crop 超级元老 发消息
发表于 06-2-27 12:28:18 |显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
原帖由 木瓜兆 于 2006-2-26 22:51 发表
你试下就知
怠速高些,弹簧已经有些着力(只是还没有弹出),和用偏软的弹簧是类似的效果——用软弹簧是什么效果?加速比较柔和。
据简单的例子,你用拳头去打人,拳头就是甩块,对方就是离合器罩,你想要让拳头尽可能用力去打到对方,你是先把拳头放到离对方胸口只有1公分的地方,然后用力,还是把拳头往后抽,在向前用力?
你只考虑甩块处于“随时要弹出”的状况,似乎这样可以更快的接触到离合铃,却没有考虑到,如果没有足够的加速度,就算提前接合,也一样会没力气。
如果怠速高能让加速更有力,我早就会用这样的方法,而世界大赛上,“把怠速调高”的“秘方”,应该早就流传到我们论坛,人人争而效仿了吧
发表于 06-2-27 12:39:36 |显示全部楼层 来自: 中国北京
audi77 论坛元老 发消息
发表于 06-2-27 13:00:15 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 crop 于 2006-2-27 12:28 发表
是可以的,还就要看你引擎。你试一下去开手动档的车。启动引擎当你从800rpm起步,扔离合器,这时你大加速也不一定会让轮子跑快。 但如果你点住油门,控制在2500RPM甚至更高, 再松离合踏板,这时驱动轮就会猛地转起来,推背感特强。呵呵,不过最好少这样,什都伤。
wedelk 终极 Fans 发消息
发表于 06-2-27 13:16:05 |显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
首选感谢你们的回答,但我是新手,没想那么多,只是急加油熄火,如果怠速高点熄火的几率小点,我的车现在怠速几秒钟急加油就熄
大冒險家 超级元老 发消息
发表于 06-2-27 15:45:28 |显示全部楼层 来自: 中国香港
原帖由 wedelk 于 2006-2-27 13:16 发表
換一顆新的火星塞就好了!!:lol
小爱 超级元老 发消息
发表于 06-2-27 16:50:36 |显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
你的发动机是双油针的嘛???把副油针在调小10度试试!
wedelk 终极 Fans 发消息
发表于 06-2-27 17:34:37 |显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
火星塞已经换成OS A3的了,好象不至2个油针,副油针另一面也有一个油针,不知道干嘛用的,我的是南大27金版的那种
bridgegu 终极 Fans 发消息
发表于 06-2-27 20:24:58 |显示全部楼层 来自: 中国上海
把副油针往里紧一些,或副油针另一面的油针紧一些也行(但不要太多)
singlewolf 终极 Fans 发消息
发表于 06-2-27 22:51:41 |显示全部楼层 来自: 英国
原帖由 audi77 于 2006-2-27 13:00 发表
是可以的,还就要看你引擎。你试一下去开手动档的车。启动引擎当你从800rpm起步,扔离合器,这时你大加速也不一定会让轮子跑快。 但如果你点住油门,控制在2500RPM甚至更高, 再松离合踏板,这时驱动轮就会 ...
遥控车待速高的时候处于半联动状态,真车是自己控制离合器,这好像没什么关系吧。完全不一样的啊。
