经过多日在论坛里潜水,积累了一些小问题希望大神以及R友们进来讨论讨论! 首先第一点,我要明确的就是甲醇这东西是有毒的,不管你自己配燃料还是买成品油,他都是有毒的,这点相信大家问度娘也就很清楚了!要更正的就是我在坛子里看到有为盆友说甲醇燃烧后会排除甲醛,这点纯属误导,完全燃烧后的甲醇就剩二氧化碳和水了,化学老师肯定教过.甲醛确实是可以从甲醇中提炼,但绝对不是燃烧的剧烈氧化反应! 第二点就是,有很多朋友都说自己配油经济实惠,也见坛子里有朋友晒出一大桶工业酒精,说是自己买来配的,其实配油我也觉得是可行的,关键是比例的掌握,有朋友说是4:1,不加硝基甲烷;有朋友说甲醇:蓖麻油:硝基甲烷为4:1:1.主要的问题是,有朋友说可以不加甲烷,有朋友说不加车子没力.大家都知道甲醇飞机是不加硝基甲烷的,按理说车子应该不加也可以,从结构上也是基本相同的,坛子里真有为大神把两台飞机引擎装上了FW04上没车架应该是这个吧,新手如果看错了请大家原谅!贴名<自家轉子引擎(完工)super ten 完結編~~ > 大家可以围观下,两台都是O.S的,既然飞机引擎装在了车子上,理论上烧油的话,应该是烧会飞机油(不加硝基甲烷)! 而且引擎设计的转数也是1W+的转速,应该不会说没力吧!个人觉得,飞机引擎因为上天了,氧气应该要比地上的稀薄,所以燃烧率应该没陆地上好,如果天上都能达到设计转速,那么在地上就应该没问题!还是希望有自己配油习惯的大神们指导指导,加硝基甲烷与不加到低有多大的区别.如果不加性能上没有太大的区别的话,我还是建议不加为好,因为都是毒物,能少一样是一样,而其如果没有硝基甲烷燃烧后的毒气也没那么毒!并且油的价钱可以降好多! 第三什么样的标准才是素油,用来磨合是不是对引擎好很多! 第四如果自己配油的话是不是应该有一定的装备,至少一双橡胶手套是要的吧,防止油品溅自己手上!另外有条件的是不是应该上防毒面罩啊!毕竟甲醇蒸气对呼吸到和眼睛都是有危害的,特别是容易把眼睛弄瞎了! 对了还有一点就是工业酒精不等于甲醇,一般市面上的工业酒精都是96%左右的乙醇含少量甲醇! 欢迎大家进来坐坐,有意见的提提意见,有看法的说说看法! |
小鸡甲烷这玩意加了就是混油,素油,就是没加。 关于飞机,飞机转速是高,但是没扭力,车子加速一次30秒之后才到全油门,这是不行的。。 素油无非就是甲存剧毒。。这玩意手粘过,没事,立马用清水洗涤就好了,防毒面具。。别凑过去吸就行,喷漆再买面具吧 带副墨镜ok了,省钱了。。 买甲醇分析纯即可。 本人试过用go28级自配油玩车,能达到怠速稳定,加速有力(相对)、温度不过高,试过5升不沾钢、积炭,就是活塞稍稍变黄了点,go21级也能达到。唯独小平跑不行,15级不行18也不行,始终没法调。不能2全,so现在还是成品油玩 |
