hongzyzy 终极 Fans 发消息
发表于 12-9-13 14:35:26 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁锦州
一直没搞清楚,FS-GT3B或者C能不能跟多个接收机配对并存储,想用哪个接收机切换一下就可以。
详情是这样的,我有5台车,也就是5个接收机,都是FS的,弄了好几个控占了个小箱子,突然看到某些高档控说能储存多个模型,GT3虽然不高档貌似也有很多功能,但厂家功能介绍一直没说能不能跟多个接收机配对然后切换,说明书上只写了有10个模式记忆,没说这是针对单一接收机的10个用户模式还是能跟10个接收机配对?小弟注册年头悠久无奈还是初哥,希望前辈明示,先表感谢。
不见种就放熊 长老 Fans 发消息
发表于 12-9-29 18:24:15 |显示全部楼层 来自: 中国云南玉溪
同问 帮顶~  数字。。。
fandigang11 超级 Fans 发消息
发表于 12-9-29 18:46:49 |显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
qianjizhao 终极 Fans 发消息
发表于 12-9-29 20:39:22 |显示全部楼层 来自: 英国
当然可以
suoyi23 高级 Fans 发消息
发表于 12-11-21 10:34:11 |显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
qianjizhao 发表于 12-9-29 20:39
当然可以
如果一控一接收不断电的情况下,想把这个控与另一个接受对频,可以吗
发表于 12-11-21 12:52:12 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁锦州
当然可以
似乎是不可以,再玩前一个车需要重新配对,麻烦。
amon 高级 Fans 发消息
发表于 12-11-21 19:41:47 |显示全部楼层 来自: 中国
玩前不需重新配对。
FS-GT3B能跟多个接收机配对,想用哪个接收机切换一下就可以。
如10个接收为:1、2、3、4、5......10;10个模式记忆为:A、B、C、D、E......J;切换时并不是仅仅1A、2B、3C、4D......10J。一组记忆数据(A)可分别控制10个接收,一个接收可分别接受10个模式记忆数据控制。简单说10个模式记忆与10个接收不是一一对应的,你可以命名CR1、CR2、CR3、CR4、CR5五个模式,分别代表5个车,到时切换到相应的名字控相应的车,切换错了,车还是会跑的,只是调教的参数不对。
发表于 12-11-21 22:50:03 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁锦州
amon 发表于 12-11-21 19:41
玩前不需重新配对。
控的存储可以很容易切换,我想确认一下跟第二个接收机配对后真的不用再跟第一个接收机重新配对就可以控制吗?我们主要是想达到例如5台车5个接收机配对5次以后再也不重新配对,想玩哪个就玩哪个。
再次吐槽一下FS的说明书,这么关键的功能竟然一句话带过。
amon 高级 Fans 发消息
发表于 12-11-21 23:32:29 |显示全部楼层 来自: 中国
hongzyzy 发表于 12-11-21 22:50
控的存储可以很容易切换,我想确认一下跟第二个接收机配对后真的不用再跟第一个接收机重新配对就可以控 ...
应该不需要再对频了。
做个不太恰当的比喻,福利院里5个孤儿一起认了个妈妈。5个孩子都在场时,妈妈喊“儿子”,5个人都答应,(这就是5个车都上电时,都会动)。任意一个孩子在场时,妈妈喊“儿子”,他会答应。再过几天,妈妈又见到任意一个孩子,他们会互相认识的,不需要再介绍(对频)。
再举个例子,一拖多的子母电话,子机可以随便用,而不需用前对码(对频)。
发表于 12-11-23 05:39:39 |显示全部楼层 来自: 英国
GT3B发射机一个
接收机3个,不同的车
每次直接开机就玩
无需对频
