http://www.flysky-cn.com/ShowProducts.asp?id=45 这是原厂数据, 还真是3通道,我以为是和GT2一样是2通道呢{:soso_e127:} 在此给你倒个歉,个人建议你买GT3B Specifications: 参数说明: 1、Channels:3 Channels; 2、Model type:car/boat; 3、RF range:2.40-2.48GHz; 4、Bandwidth:500KHz; 5、Band:160; 6、RF power:less than 20DB; 7、2.4G system:AFHDS; 8、Code type:GFSK; 9、Senditivity:1024; 10、Low voltage warning:yes(less than 3.5V); 11、DSC port: yes(USB;outputPM); 12、ST range:90; 13、TH range:45(F:30;B:15); 14、Charger port:yes; 15、ANT length:26mm; 16、Power:3.7V(800mAh); 17、Weight:347g; 18、Size:158*94*223mm; 19、Color:black; 20、Certificate:CE0678,FCC; 1、通道个数:3个通道; 2、适合机种:车/船; 3、频率范围:2.40-2.48GHz; 4、波段宽度:500KHz; 5、波段个数:160个; 6、发射功率:不高于20DBm; 7、2.4G模式:自动调频数字系统; 8、编码方式:GFSK; 9、通道分辨率:1024级; 10、低电压报警:有(低于3.5伏时) 11、数据输出:有(USB,输出PPM信号) 12、方向盘转动角度:90度(左右各45度) 13、油门转动角度:45度(前进30度,后退15度); 14、充电接口:有; 15、天线长度:26毫米; 16、电源:3.7伏(800毫安); 17、机身重量:262克; 18、外型尺寸:158*94*233毫米; 19、外观颜色:黑色; 20、认证:CE0678,FCC; |
