xj执行者 金牌 Fans 发消息
发表于 12-9-27 17:32:19 |显示全部楼层 来自: 中国四川内江
rave1010hk 发表于 12-9-24 23:40
非常之正常,继续磨合。
正确磨合方法:http://bbs.rcfans.com/forum.php?mod=viewthread&tid=38305&ext ...
问下  我的车高速上不去     大约油门50左右 就会感觉转速降下来的声音   车也没力  该怎么调整
ksdbex00248975 终极 Fans 发消息
发表于 12-9-27 17:37:10 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
岑大少 发表于 12-9-25 14:30:53
谢谢,,但我的是运行的时候加油门,卡住。发动机还是热的时候拉不动。。
可能太贫或者太富了
tfzx 终极 Fans 发消息
发表于 12-9-28 23:11:00 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
检查离合甩块里面 看看是不是甩块组或离合轴承有问题~!
humansun 元老 Fans 发消息
发表于 12-10-18 22:03:51 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
凝雾 发表于 12-9-26 01:00
无色的油 怎么感觉是FLASH的油  = = 整不好你发动机会悲剧 我已经有一个尸体了
我用的MCN也是透明的,但未见有这样的情况,sh18引擎本本想重锁缸头但发现用手转飞轮可以转过去,不会太死也不会太松个人感觉刚刚好,就洗洗磨合了,第一次用手拉引擎以(前用电启动棒),右手拉,左手不知道怎么固定,还费了一点周折,最好找对方法一下就着了!老蔡调车的视频和r神的文章新手应该多看看!
ps:有魔友说用mcn单向轴承会打滑,但我暂时没发现!建议新手可以靠改成电启动棒启动的方便,以不会为第一次用手拉不不知道姿势烦恼!
yulijia 元老 Fans 发消息
发表于 12-10-18 22:29:49 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
楼主的情况我遇到过'跟油无关'主要是发动机太紧'卡死后用钳子强行转动估计已经引起拉缸'建议拉几次高速'或许死马当活马医'我当初就是拉了几次高速'问题解决了'但是发动机略为拉缸
发表于 12-10-18 23:27:23 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
johnnieyan 终极 Fans 发消息
发表于 12-10-19 09:16:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
boxer5 发表于 12-10-18 23:27
有没有可能是机体里面锈了?我之前的GXR15在潮湿环境下,机体本身锈的比曲轴要严重多了。不过它这个喷出来 ...
喷出来的那些正常  废油没有排干净 曲轴箱里有锈迹都很正常。
长时间不玩最好加事后油。经常卡死一个是油品问题 还一个就是 你活塞没有放到下止点 基本上活塞都是在上止点卡死。
一般从风门加入三滴事后油,最适当的办法就是拆掉火头,转动飞轮,让曲轴均匀的在曲轴箱搅拌事后油转5圈就行了,因为还掉了火头可以从缸顶看着活塞,最后一圈转完,活塞在下止点,然后装上火头放那就行了。
拆火头一是可以轻松的转动飞轮让曲轴搅拌事后油。二是方便判断活塞是否在封存的时候到了下止点。
boxer5  哦,这下彻底明白了,如果都这样做那引擎应该都不会有卡死的问题了。但是那岂不是每次玩完车之后都要拆卸一次火头?这样总拆的话,对火头的螺纹有无影响呢?这样总拆会影响运作中的引擎的密封性吗?  发表于 12-10-19 18:12
发表于 12-10-19 19:28:27 |显示全部楼层 来自: 中国北京
等你熟练了  基本不用拆都能判断活塞是否在下止点了。
boxer5  恩恩,慢慢探索吧  发表于 12-10-20 13:16
ACGFANS 论坛元老 发消息
发表于 12-10-20 11:26:39 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
不一定是锈 可能是燃料里面润滑油高温烧焦的产物来的
无悔_小高 高级 Fans 发消息
发表于 12-10-20 11:52:27 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
应该也有可能是缸没有均匀的上吧、、、两边不平衡一样有这种事情吧、、、
