newman0321 超级元老 发消息
发表于 12-9-26 19:25:44 |显示全部楼层 来自: 中国北京
实在受不了FM的信号干扰问题,SA的灯组不支持其他遥控,索性从SA官网采购了F14遥控2.4G升级套件,一共4样东西。
发射器、编程器、接收器、转接线。另外还采购了黑色的侧护板。另外还给阿彪采购了银色的侧护板、低横梁、小舵机架。
不多说,先上图。箱子左边是我的,右边的东西是阿彪的。
newman0321 超级元老 发消息
发表于 12-9-26 19:26:10 |显示全部楼层 来自: 中国北京
此贴持续更新改造过程。虽然改造说明文档是德文的,但还是有英文的附加说明,可以研究透的,呵呵。一步步实现中。
newman0321 超级元老 发消息
发表于 12-9-26 19:27:14 |显示全部楼层 来自: 中国北京
第一次从SA官网采购零件,还是很方便很顺利的。呵呵,还有很多想买的东西,等待新款benz拖头。以后有机会再搞K40高级电调和整车。呵呵
newman0321 超级元老 发消息
发表于 12-9-26 19:28:07 |显示全部楼层 来自: 中国北京
今天先把小屏幕贴了保护膜,好好保护一下。
这次国庆有事情做了,嘻嘻嘻
newman0321 超级元老 发消息
发表于 12-9-26 19:28:54 |显示全部楼层 来自: 中国北京
newman0321 超级元老 发消息
发表于 12-9-26 19:29:10 |显示全部楼层 来自: 中国北京
改造完成。下面简单说明下改造步骤
0、先给发射器的天线接头开孔,找合适的地方开6mm孔。
1、给发射器找合适的地方。改造文档上是把发射器放在遥控器右侧的那个扩展开关板的地方,因为考虑到以后扩展的需要,所以还是换了地方,我选的那个地方原先有2个塑料板隔断,让我剪掉了(其实这里也可以扩展,只是好像是只能扩展2个开关,不是开关组,取舍关系相对合适一些)。用双面胶粘上就很好。不需要打孔螺丝固定。
2、把f14的那个接线,单独的一个包装袋(不是发射器里带的),插在发射器上,另一头插在遥控器的主基板上,好像是train的位置。
3、把编程器(jeti box)里的信号线插在发射器上。
4、开关组的接口,一根线的插在MUTIL IN 2号接口,要空出7通道(这里可以插别的接口,如果插1上,要把8通道空出来,如果是3上要把6通道空出来,这里5和6通道是单独接的2个3档开关),另外的3根的线插在MUTIL OUT上。
5、和接收机对频,用接收机里的配对线,插在接收机的侧面,打开接收机,然后开发射器,听到发射器的提示音等几秒就ok了。然后使用的时候把配对线拔下来。
6、打开设备,然后接上编程器,然后按照下面的顺序设置参数就可以了。
7、设置完参数,拔下编程器,正常使用。其实编程器在这里只是设置了参数,不需要一直插在上面,如果需要给别的遥控设置,接过去就可以了,信号线都是一样的,因为已经固定好发射器,所以我就没有把原配的这个信号线拔下来,这样以后设置也方便。
newman0321 超级元老 发消息
发表于 12-9-26 19:29:31 |显示全部楼层 来自: 中国北京
SA用的这款aeronaut m25的电调设置并不麻烦,看说明只是让电调知道这个控的最大量和电池型号(因为我之前就是这个控,所以没有再设置),至于先停车再倒车(类似切换倒档的操作)和直接倒车(没有切换直接倒车)的这2个模式,是利用跳线区别的,插上跳线就是先停车再倒车,不插跳线就是直接倒车,这个我没有试验,说明上是这样写的。
现在这个电调,如果是先停车再倒车的设置,在遥控杆往下的时候是刹车,但是发动机的声音就是转速会提高,不知道这个如何解决,问德国那边,这个应该和电调设置没有关系了。
而且这套2.4g套件,好像接收的某些状态可以回传到发射上,比如好像其中设置了接收的电压报警,低于4.5v,然后我全部锁差,再向左打死方向,发射器有响声,应该是接收电压不足,可能会导致信号不稳定,但是往右没问题。
之前用10c+617配合就是因为这样信号不稳,在这样的情况下打死左转向(遥控杆保持打死方向,只要稍微回来一点也就没事了),舵机会在小范围摆动,但不是每次都这样,此时车头是悬空,应该不会有堵舵的情况,除非某些拉杆长度不合适导致稍微堵舵?
而且只是在全部锁差的情况下,还只是左边,右边没事,毕竟这样是2个小舵机+1个futaba 3305的标准舵机在工作,有这个现象可能也正常,这个还要再咨询一下德国那边了。看看能不能解决,是不是所有的车都有这样的问题。
weiwei1234520 论坛元老 发消息
发表于 12-9-26 19:35:40 |显示全部楼层 来自: 中国海南儋州
:em07:
sbbgu1hf 元老 Fans 发消息
发表于 12-9-26 19:59:41 |显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
等着学习啊!!!!是不是和我说的一样啊
sea9333 超级元老 发消息
发表于 12-9-26 20:36:37 |显示全部楼层 来自: 中国天津
持续关注中。。。。。。。。。
