红花石蒜 长老 Fans 发消息
发表于 12-9-27 11:28:58 |显示全部楼层 来自: 中国山西太原
最近大病,要做两个手术,休学了,闲在家迷上了各种RC。做手术花了不少钱,飞机是玩不起了,买个最便宜的RC也要四五百,决定暴力改装原来的雷速登1:32。为了节省开销在TB上买了:辉胜9G舵机10元,有刷10A微型电调38元,还有套HSP AM控(现在发现干扰比我想象的严重多了)62元,加上邮费一共150。下面就上图:
碳刷异常成问题,又用碳棒做的(有点脏),感觉接触不好,没有原来铜刷转得快。问问大家怎样解决碳刷问题,买的就不要说了,有没有更好的制作方法及材料,我在这里向大家跪求了!!!!!!
是不是130马达上2S锂电电压有点高?
突然发现小家伙可以抬头,在后面加一块铁板,在换上棉胎,抬得蹭蹭的,爽啊。但是没有碳刷,现在连走都不能走了
手机锂电内阻大,放电C数小,很快就怀孕了,得换电池。电流小还导致接收机供电不足,遥控距离超级短,也就10M。遥控器不能调节舵量大小,扫大齿,把齿轮反过来准备继续用,结果刚一试,烧掉两个管子。
HSP原厂AM控
HSP原厂AM控
电感烧了,但没完全烧坏
电感烧了,但没完全烧坏
后齿轮箱,后来换了个红屁股
后齿轮箱,后来换了个红屁股
中间部分
中间部分
电池盖板
电池盖板
凌乱的线
凌乱的线
充电插口
充电插口
电压转换开关
电压转换开关
又弄了个简易磨胎台,用的老爸剃须刀上拆的180电机,还有两种砂纸,红色的是哑铃
舵机电调
舵机电调
后轴
后轴
中间掏空
中间掏空
第一次做电刷,结果材料太硬,磨不动,必须给大电流才能转,舍弃了
线还是很多
线还是很多
前悬
前悬
电调开关
电调开关
磨胎
磨胎
电池组:两块手机锂电串起来的,没有平衡充,就接了个转换开关,可以串可以并,串联放电,并联充电
差速
差速
打磨电池板
打磨电池板
完成
完成
马达
马达
电池放进去
电池放进去
这个开关?
这个开关?
电池线有点多
电池线有点多
乱
前盖掏开
前盖掏开
底盘
底盘
买了四个四驱车的棉胎,有个还不圆
买了四个四驱车的棉胎,有个还不圆
舵机粘上去了,舵机行程太大,马达齿开裂
舵机粘上去了,舵机行程太大,马达齿开裂
第二次做碳刷
第二次做碳刷
第三次做碳刷
第三次做碳刷
正好全部放到遥控器的快递盒子里,直接拿这个盒子就行了,木糖醇是轮胎
红花石蒜 长老 Fans 发消息
发表于 12-9-27 11:30:27 |显示全部楼层 来自: 中国山西太原
国际惯例。沙发就不要抢了,明天上壳子图片,更精彩。顺序乱了,不知道怎么搞的,原来有编号的
经过称重和计算得出,前后质量比为43:57,还可以
Lu°远 超级元老 发消息
发表于 12-9-27 13:11:33 |显示全部楼层 来自: 中国香港
顶!最喜欢看改小玩具的帖子了!
我滴个孩来 终极 Fans 发消息
发表于 12-9-27 14:33:47 |显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
{:soso_e120:}不错不错
DJPZ 终极 Fans 发消息
发表于 12-9-27 15:34:48 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
烧的貌似是个电阻,不是电感,旁边那个铁盒子才是电感
红花石蒜  电路板背面标有L  发表于 12-9-27 16:19
kkbin 终极 Fans 发消息
发表于 12-9-27 19:11:42 |显示全部楼层 来自: 中国上海
太强了
EvoSPORT肆WD 超级 Fans 发消息
发表于 12-9-27 20:44:44 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
都是电学天才...
红花石蒜  这简单,上回51上看见个高一的做涡喷  发表于 12-9-28 08:53
tyuka 金牌 Fans 发消息
发表于 12-9-27 22:04:57 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
我是买了几个炭刷电机拆了炭刷在用的
比单独买炭刷便宜…
tyuka  碳刷电机也就2,3块钱的  发表于 12-9-29 09:06
红花石蒜  额,还有这事,在TB?  发表于 12-9-28 08:46
dio1860 RC 新手 发消息
发表于 12-9-28 13:29:09 |显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
不错!支持Diy
相遇 高级 Fans 发消息
发表于 12-9-28 14:17:02 |显示全部楼层 来自: 中国上海
我顶你,好厉害哈,时间比较充裕
