转速表 高级 Fans 发消息
发表于 06-3-7 19:17:59 |显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
高速跑起来后回油门声音由高往低,高速刹车时就没有!
chanhey 金牌 Fans 发消息
发表于 06-3-7 21:42:18 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
是不是高速油针富油了呢?
wen68008 论坛元老 发消息
发表于 06-3-7 22:07:43 |显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
试试把副油针放开至怠速稳定
转速表 高级 Fans 发消息
发表于 06-3-7 22:19:39 |显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
原帖由 wen68008 于 2006-3-7 22:07 发表
试试把副油针放开至怠速稳定
我往外放了!但怠速又不稳定了!这又该怎么办?
chanhey 金牌 Fans 发消息
发表于 06-3-8 00:55:43 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
是不是漏气了呢??
Schumi 超级元老 发消息
发表于 06-3-8 10:45:47 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
原帖由 转速表 于 2006-3-7 19:17 发表
除了引擎,你也可以順便檢查離合器彈簧...看看是不是鬆了,導致油門後還沒脫離咬和狀態!!
crop 超级元老 发消息
发表于 06-3-8 11:38:05 |显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
拿下空滤打开设备观察阀门,除去引擎油针的调整的问题,你的症状应该是:
给油然后松开之后,阀门不能完全回到怠速,但是刹车可以回到怠速
如果符合以上症状,调整一下油门设置、拉杆长度等
hzf9911 超级元老 发消息
发表于 06-3-8 11:38:24 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
试试把副油针收紧一点,主油针放一点试试
crop 超级元老 发消息
发表于 06-3-8 11:44:12 |显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
楼上的说反了如果是油针问题,应该放少量副油针,同时稍稍提高怠速油针,主油针可以暂时不管
转速表 高级 Fans 发消息
发表于 06-3-8 19:27:27 |显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
多谢各位!
