之前搞的电机表面防水,今天下水实验了。 前盖的螺丝孔、轴承用黄油填充,再用车窗的厚遮盖纸全封住。 如图: 正面封堵 ![]() 后轴承用贴纸盖住。 侧面的边缝全用防水胶封堵。 侧面封堵 ![]() 下水一分钟,通电,转动。 上水后解拆。还是进水了!。。。 对电机进行相同处理,再次实验。 把电机前端泡于水中,后端露出水面,通电,转动。 电机后轴承的贴纸被冲破,喷水了。。。{:soso_e134:} 分析: 电机转动时内部的高速气流产生吸力,从前轴承吸进水,在转子带动下,形成涡流,冲向后轴承。或温度改变,也会把水吸入。 PS:霍尔传感器两次都在没有防水情况下,短时在水中工作。暂时没有故障。 结论: 有感无刷电机的表面防水处理,是毫无意义的。重点是保护有感电机中的霍尔传感器,和防止水中的沙泥进入。 图中是后盖与霍尔传感器 ![]() 现在我的防水处理: 只是把霍尔传感器封防水胶。没有封前盖螺丝孔! 反正无法防止水进入电机,就不防了。 要是封上前盖螺丝孔,里面有水就倒不出来了,也不方便喷WD40。 还望各位高手提出宝贵的意见。 |
