[照片|视频] 【Hyperion】EOS0606I充电进行时
查看: 5494|回复: 24| [复制链接]
影子千 超级元老 发消息
发表于 12-11-25 13:21:38 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山西太原
hongzyzy 发表于 12-11-24 16:34
价格可以。不过我不喜欢不带电源的充电器,半吊子设计。
我遇到的好多充电器都是你说的半调子…大功率充电器要整合了电源将是一个很复杂很有份量的家伙…所以…何况其他用电设备也是要电源的,整合到充电器里会很麻烦,
貌似有一种单路充电器带12v输出还不错…但是国内市面没见过…
hongzyzy 终极 Fans 发消息
发表于 12-11-25 13:29:54 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁锦州
影子千 发表于 12-11-25 13:21
我遇到的好多充电器都是你说的半调子…大功率充电器要整合了电源将是一个很复杂很有份量的家伙…所以…何 ...
不整合是更有分量更复杂吧,出了毛病还不好判断。至于其它用途,数百瓦的开关电源一时间还真想不出其它用途。
影子千 超级元老 发消息
发表于 12-11-25 13:30:52 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山西太原
大冰 发表于 12-11-24 10:17
lrp不支持镍氢吧?
支持的
影子千 超级元老 发消息
发表于 12-11-25 13:36:55 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山西太原
hongzyzy 发表于 12-11-25 13:29
不整合是更有分量更复杂吧,出了毛病还不好判断。至于其它用途,数百瓦的开关电源一时间还真想不出其它用 ...
暖胎机,磨胎机,台灯,风扇这几样都要用到12v电源。
不整合是两个散热,两套电路…大功率运行时充电器热的很,尤其是放电时。分开散热对于大功率是有好处的…
就连笔记本电脑也没把电源整合到主机里,就是因为它的发热太大了…
影子千 超级元老 发消息
发表于 12-11-25 13:44:53 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山西太原
另外,仔细观察下开关电源和大功率的充电器,设计的最多的就是散热口,要么就是风扇强制散热,所以整合的最大问题只是散热…
另外说说判断故障,我反而认为分开更容易判断,可以用替代法,整合了,那必定是有问题。分开了,可能只是其中一个有问题。替换掉就可以工作…当然这个是见仁见智的…我记得以前要随身听有句话, simple is best。越简单的越好,集成度越高的,反而容易出问题。
影子千 超级元老 发消息
发表于 12-11-25 13:50:18 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山西太原
所以像b6这类小功率充电器,一定是带电源的更方便,但0615这种,我宁愿用独立电源的。更可靠。
hongzyzy  只要结构设计合理与可靠性没有明显关系,设备集成化是趋势。  发表于 12-11-25 14:20
发表于 12-11-25 14:18:25 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁锦州
电源是模块化的,放在一个壳子里用强制风冷也简单,就像一些小型电脑主机一样。想单独用电源就更简单,留接口呗。我看主要是商业原因,他们试图单独出售自家的电源,而这些电源的价格普遍奇贵,质量也不见得比工业开关电源好。厂商是逐利,如果不辩证看待事物就容易被其牵着走牟取暴利。
DH.TANK 论坛元老 发消息
发表于 12-11-26 11:19:52 |显示全部楼层 来自: 中国北京
理论帝 无处不在啊~~
定大冰!~~~
发表于 12-11-26 11:21:33 |显示全部楼层 来自: 中国北京
nankey 超级元老 发消息
发表于 12-11-28 21:51:16 |显示全部楼层 来自: 中国北京
显然是整合更有分量
以跑车的人来说,0615duo这种充电器,日常用途是双路2cell锂电充电每路没几个人超过10A,也就是说才8.4vx20A=168W。
可是0615duo支持双路6s 15A充电,满功率工作的功率几近……看说明书
那你说对玩车的人来说,是0615duo内置一个符合最大设计需要的电源模块合适,还是玩家自己准备一个满足自用需求功率,同时还能满足其余设备供电的总电源合适呢?
这也就是为啥玩车的很少人用720duo AC的根本原因了。
