yiqiwmx 长老 Fans 发消息
发表于 12-11-27 14:51:42 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
ksdbex00248975 发表于 12-11-27 14:28
空滤油会附着在空滤棉纤维上,吸附空气中的灰尘,细沙和花粉,少量不会影响,多了肯定影响。发动机任何时 ...
好的, 谢谢这位热心模友的指导。 也希望能给其他新手带来更多的帮助。
岑大少 论坛元老 发消息
发表于 12-11-27 16:26:17 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
yiqiwmx 发表于 12-11-27 13:17
空滤油是不是起到更好的阻挡空气中的细微脏粒子?   还有别的有利之处吗?   (听说空滤油会让进入的空气 ...
空滤油就是阻挡细微的尘土进入发动机,就只有这个作用,你放空滤油太多了,自然会影响进气量的,不均匀的话,那一块少了空滤油,尘土就从哪里进入化油器,还有,拆除空滤的时候注意空滤和化油器接触位的尘土,应该先清理干净才可以拆空滤,不然尘土进入发动机就不好了。。
SKYHY 论坛元老 发消息
发表于 12-11-27 19:46:11 |显示全部楼层 来自: 中国北京
yiqiwmx 发表于 12-11-27 01:58
恩恩, 是有点不均匀哈, 但是太多了也有不利之处吗?
PS:原厂买来的时候他帮我加的还要多, 外圈内圈都 ...
空滤油太多了也会不透气了  反而没有空气流通了  容易发动机过热  不好着车
yiqiwmx 长老 Fans 发消息
发表于 12-11-27 20:33:15 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
岑大少 发表于 12-11-27 16:26
空滤油就是阻挡细微的尘土进入发动机,就只有这个作用,你放空滤油太多了,自然会影响进气量的,不均匀的 ...
好的,学习了,谢谢这位仁兄。
yiqiwmx 长老 Fans 发消息
发表于 12-11-27 20:37:27 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
太感谢了, 谢谢,我以后一定注意。{:soso_e113:}
Aryan 终极 Fans 发消息
发表于 12-11-28 14:15:01 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
最快空滤油就鼻塞了
发表于 12-11-28 22:59:21 |显示全部楼层 来自: 中国福建宁德
法拉利599GTB 超级元老 发消息
发表于 12-11-28 23:21:58 |显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
jia280753908 发表于 12-11-28 22:59
空滤油可以不加的吧。我是从来都不加。有点灰尘用手弹弹就好了。觉得加了反而粘灰!!
不要误导别人,任何内燃机模型车的空滤都是必须加空滤油的,空滤油含有胶的成分可以吸附很微小的灰尘保护引擎
LZ的空滤油确实有些多,用纸巾吸掉一些,要不吸入引擎一样有不好的影响,积碳!
岑大少 论坛元老 发消息
发表于 12-11-29 00:27:25 |显示全部楼层 来自: 中国海南
空滤油就是用来粘灰的,不加空滤油微细的灰尘就能进入发动机。得不偿失。。
发表于 12-11-29 10:09:11 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
滤绵用太多气滤油是会影响到引擎会过热的,因为太多气滤油会减少了新鲜空气的吸入量!!!
我说的勤换新气滤绵的理由就是为了这个问题!因为气滤油="鼻涕"!!!"气滤鼻涕"的作用是把第一层滤绵="鼻毛",过滤不到的微尘,被第二层滤绵上的气滤油粘著的泥尘="鼻屎"。但当粘到一定情度,泥尘就会把第二层滤绵上的气孔也封密了,而引擎工作是需要新鲜空气助燃的,现在因滤绵的气孔也封密了,吸不到更多新鲜空气而干爆,会令引擎产生过热,而没力情况出现(问一问昆明地区的车友就知道,高山地区空气稀薄,任你的引擎是什么手工改劲引擎,也会不及一台国产低档引擎快,及会引至过热情况,越猛引擎越需要更多空气去助燃)。
引擎更会因空气不流通,在引擎内吸力下强制性的,令引擎吸入了粘在滤绵上的小量微尘混气滤油,大家看看引擎的火咀是不是黑了,这就是"风少油多"空气不足的病况,再加上发热丝上有积炭,这就是火咀燃点干了的吸入"气滤油混尘"现象,一粒好好的火咀就这样短命了!!!
大家去玩越野车时,多帶备两三套加了空滤油的气滤绵,大约玩两箱油后,检查一下气滤外绵有否堵塞了,如果有堵塞就更换一个清洁的气滤外绵。气滤外绵可以清洗后,再重新加油后封存再备用的,但只可清洗2、3次。
空滤棉就千万不要洗了,如果空滤棉不是特别脏,那就根本上不要去理它,用到不能再用便掉,更换一个新空滤棉。因为在用水洗滤棉的时候,只会把泥尘从外面被搾压到滤棉深藏,当引擎工作吸气时,深藏的泥尘便会直接吸入引擎内,磨损曲轴、轴承、连杆、活塞、气缸了,引擎有否进入泥尘,可以明显在引擎曲轴上磨花情况,及火头灯丝上有黑焦层看出来。如果不相信,可找一个认为清洗过非常干净的空滤内棉,用10倍放大镜看一看滤棉内藏著什么!!!
空滤棉最好在玩几次之后,如见到内棉芯表面,也佈满了泥尘就直接去更换,而不是玩一次換一套空滤棉。不要去洗空滤棉了,反正现时空滤棉不太贵,你想一想是"引擎贵还是空滤棉贵呢?"!!!!
加空滤油的正确方法,用胶袋装著空滤棉,然后加一点空滤油,揉搓几下就能令空滤棉均匀佈吸满空滤油,用胶袋套著做是不想手粘上空滤油!
还要是最后回家前,记得给引擎加入几滴引擎事后油吖!!!
深山那只小妖  R神就是经典!  发表于 13-2-27 09:35
