请各位模友帮帮忙
查看: 2993|回复: 11| [复制链接]
发表于 06-4-2 10:28:26 |显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
wen68008 论坛元老 发消息
发表于 06-4-2 10:38:30 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
加多大的电阻,问一下有买电阻的店家就行了,
小方 金牌 Fans 发消息
发表于 06-4-2 10:40:21 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
给个解答
车是南大,为了晚上可以开,所以加了个遥控车灯。前大灯 12 个高亮度白光 LED,直径 10 mm,6 个一组,左右各两组,灯 3 元一个。电子市场有卖,跟他说要最高亮度的。后尾灯 4 个红光 LED,直径 10mm,2 个一组,左右各两组,灯 6 毛一个。亮度适中即可。单独用另外一组 4.8V 接收电(我多出来闲置的)给车灯供电,接线方式为统统并联,并且串接 20 欧电阻(每组串接一个即可)。这种 LED 白光耐压是 3.6V,红光耐压是 2.5V,超过耐压供电要串限流电阻。将正极接线断开,接入一个开关,用一个 3003 拉动开关,即实现遥控车灯。比较土一些,但是简单方便。没有在车顶弄灯,那样的只是摆设,前照效果不好。这个车灯,前照距离在 10 米以上,晚上开效果很好,尾灯也可以起到良好的指示作用。下面是一些图,大家随便看看吧。
小方 金牌 Fans 发消息
发表于 06-4-2 10:42:12 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
加 20 欧电阻
yonjian952 元老 Fans 发消息
发表于 06-4-2 10:45:54 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
在比较亮的灯串个电阻,,让每个灯的电阻值接近就可以啦,
发表于 06-4-2 11:34:22 |显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
小方 金牌 Fans 发消息
发表于 06-4-2 11:42:15 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
电池和开关不要放在车壳上,放在车架上,作插头和车壳上的灯连接就可以了。
尤其是电池不要放在车壳上。
发表于 06-4-3 11:04:07 |显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
发表于 06-4-3 12:03:55 |显示全部楼层 来自: 中国北京
L.M.F 元老 Fans 发消息
发表于 06-4-3 14:57:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
晚上我都不会飞车...
因为怕声音太大...让街坊丢鸡蛋...:L:L
